WaTro Juno JWX 14550 W --- keinerlei Funktion - Ermittlung Widerstandswert Suche nach Juno |
Fehler gefunden
BID = 977792
akn_de Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keinerlei Funktion
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JWX 14550 W
mein Waschtrockner zeigt nach längerem Trocknen keinerlei Funktion mehr - alle Anzeigen aus.
Habe die Elektronik ausgebaut und einen abgerauchten Widerstand gefunden, der keinerlei Durchgang mehr hat und den ich nun austauschen möchte. Leider gelingt es mir nicht so recht den Farbcode zu entschlüsseln, da ich mir u.a. nicht sicher bin, ob der 3. Ring grau oder silber sein soll. Zudem habe ich verschiedene Tabellen gefunden, die der Farbe Grau entweder einen sehr großen Multiplikator zuordnen - oder auch gar nichts?!
Könnte ich da mal eine Einschätzung des Widerstandswertes für den "R93" haben? Anbei ein Paar Bilder.
Viele Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: akn_de am 30 Dez 2015 22:20 ] |
BID = 977797
Rafikus Inventar
Auf den ersten Bildern kann man sehen, dass es ein Drahtwiderstand ist. Damit dürfte klar sein, dass der Widerstandswert recht niedrig ist.
Wenn Du die Farben nicht mehr zuordnen kannst, dann löte den Widerstand aus, entferne die Schutzschicht und messe den Widerstandswert aus.
Rafikus |
BID = 977800
Ja besten Dank! Der Hinweis, dass es sich um einen geringeren Wert handeln muss, da es sich um einen Drahtwiderstand handelt, hilft schon, aber der Tipp mit dem Messen ist ja genial.
Habe den Widerstand ausgelötet und würde von unten gesehen nun schon von den Farben her auf Gelb - Grau - Schwarz - Gold = 48 Ohm tippen. Nach oben hin sind die Farben aufgrund der Hitze blasser geworden.
Schließlich habe ich ein paar Drahtfäden herausgezogen, da das Teil richtig zerbröselt. 2,5 cm Draht ergeben ca. 4,5 Ohm. Ein paar Wicklungen weiter gedacht, könnte es dann mit 48 Ohm gut hinkommen.
Vielen Dank soweit, werde mein Glück dann mal mit einem neuen Widerstand versuchen.
Wünsche einen guten Rutsch.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: akn_de am 31 Dez 2015 0:07 ]
BID = 977802
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Andreas
Wenn der Schutzwiderstand Platt ist, dann hat sich der AC/DC-Wandler IC- LNK (meistens),
oder seltener TNY auch in die Ecke geschmissen.
Der Wid müsste 47 Ω - 3W haben. Kein Stärkeren reinsetzen, weil das ein Stutzwid. ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977804
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank auch für diesen sehr hilfreichen Hinweis. Habe schon einige Infos diesbezüglich gefunden und werde mir mal den IC LNK304GN mitsamt 47 Ohm 3 Watt Schutzwiderstand ordern.
Andreas
BID = 977836
Moin Andreas
Wenn du kein Lötexperte bist, bzw. keine gute Löt- und Entlötstation besitzt, dann lass die Finger davon.
Das ist Bleifreies Lötzinn und brauch auch eine andere Temperatur. Mit einem normalen Lötkolben,
hast du schnell die Leiterbahnen abgefackelt. Auch Entlötlitze sollte vorhanden sein.
Das kann man nicht vergleich mit Kolophonium - Lötzinn, wo man eben Cu Leitungen irgendwo an- oder ablötet.
Der LNK lötet sich auf Grund der großen Fläche an Source nicht ganz so schön.
Vielleicht hast du einen Bekannten, der darin bewandert ist.
BID = 978311
Nochmals danke für die Tipps hier, die mich auf die richtige Spur gebracht haben. Der Waschtrockner funktioniert wieder, nachdem ich den IC sowie den Widerstand ersetzt habe.
Das Entfernen des IC LNK304GN war mit einem Seitenschneider und einem Teppichmesser problemlos möglich, ohne die Leiterbahnen zu beschädigen. Ich löte auch seit meiner Kindheit...
Viele Grüße
Andreas
