WaTro Bauknecht WTE 1732 W --- Trocknen bricht ab Suche nach Bauknecht |
BID = 793941
electribe Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Simmozheim
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknen bricht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1732 W
S - Nummer : 858323303000
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Mein Waschtrockner "Bauknecht WTE 1732 W" bricht das Trocken-Programm nach 5-10 Minuten ab und tut nichts mehr...
Das Programm bleibt einfach stehen...
Wird aus meiner Laien-Sicht wohl ein Temp-Fühler hinüber sein schätze ich mal...
Kann mir da jemand behilflich sein bitte ?
Welche Teile kann ich wie durchmessen?
Auf der Bauknecht-Seite kann man Ersatzteile anhand der Service-Nummer suchen und hat dann auch eine Explosionszeichnung vor sich...
Mehr habe ich nicht zur Verfügung...
Ich danke Euch schonmal...
Grüße |
BID = 794066
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Wird denn in den 5-10 Min geheizt? |
BID = 794074
Ja, er heizt definitiv...
Dann hört er einfach auf und macht nichts mehr...
Ich habe mal die verschiedenen Sensoren gemessen (siehe Bild weiter unten):
Blau:
links: ~ 124 Volt
rechts: ~ 0 Volt
Rot:
links: ~ 1,4 Volt
rechts ~ 1,4 Volt
Weiß: (dort wo der grüne Kreis auf dem Bild ist)
links: ~ 230 Volt (fällt später auf ca. 220 Volt)
rechts: ~230 Volt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electribe am 27 Okt 2011 0:16 ]
BID = 794277
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Es kann das große Kunststoffteil hinten am Bottich oder auch die Heizung selbst verstopft sein, kein Luftfluss und der Heizungs-Klixon löst wegen Überhitze aus und die Elektronik wartet auf Wärme.
Hattest Du einen roten Knopf bei einem Klixon an der Heizung reindrücken können? Dreht der Motor (230V).
Hast Du die Heizung und die Klixons mal alle durchgepiepst? Stromlose Durchgangsprüfung!
roter Tempschalter muss im kaltem Zustand Durchgang haben. Weiß und blau sind bei meiner Einheit offen. Hinter der Heizung ist ein Klixon mit rotem Knopf. Den roten Knopf kann man reindrücken, wenn der Max.-Begrenzer ausgelöst hat. Der Max.-Begrenzer ist im Kaltem zu, sprich Durchgang.
Ich habe die komplette Einheit hier, fallst Du was davon brauchst.
BID = 794366
Also, folgendes habe ich in kaltem Zustand "gemessen":
blau: kein Durchgang
rot: Durchgang
der mit dem roten Knopf: Durchgang
weiss: kein Durchgang
Der Trockner heizt und der Motor (Trommel sowie Lüfterrad) dreht sich auch...
Wie gesagt, er bleibt dann einfach nur komplettstehen nach 5-10 Minuten...
