Bauknecht WaTro WAS 4740/3 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine läuft endlos Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaTro Bauknecht WAS 4740/3 --- Maschine läuft endlos Suche nach Bauknecht |
BID = 828547
weltmeister Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Cham
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Maschine läuft endlos
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740/3
meine Waschmaschine Bauknecht WAS 4740/3 läuft nach dem Heizen endlos,das Programmschaltwerk läuft nicht weiter.Der Heizstab Heizt das wasser wird heis, dann schaltet der Heizstab ab und die Maschine läuft endlos.
Nur beim kaltwaschen läuft die maschine ganz normal weiter.
An was kann es liegen?
Mein verdacht ist der NTC weil mir der Wiederstand bei (ca.20C ) mit ca. 13 K Ohm etwas hoch erscheind? kann es auch am Temparatur regeler liegen,wie kann man dies messen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687779 Heute : 3673 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 9:49 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,86844086647
