AEG WaTro Öko Lavamat 1480 Turbo Sensotronik Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt fast nie Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 1005965
Musor Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt fast nie
Gerätetyp : Öko Lavamat 1480 Turbo Sensotronik
S - Nummer : E-Nr. 605423155
FD - Nummer : F-Nr. 065000034
Mein WT heizt im Waschprogramm nur sporadisch, dadurch laufen die Programme nicht mehr durch.
Übersichtsschaltplan liegt vor.
Als erstes hatte ich den Druckwächter in Verdacht und habe ihn gewechselt, ohne Erfolg.
Die Heizung ist ok.
Da die Tasten auf den "User Interface" schon immer mal nicht gingen, habe ich das komplette Board nachgelötet.
Die Lötstellen auf der "Main Elektronik" sehen gut aus.
Alle Kontakte zur "Main Elektronik" habe ich gereinigt.
Der Wasch-Temperatursensor müsste auch ok sein.
Durch Messen weis ich, das das Heizrelais auf der "Main Elektronik" keine Spannung bekommt. Warum ist mir nicht klar.
Die Kontakte im Wasserwähler habe ich mit Kontaktspray von außen behandelt, weil ich mir nicht getraut habe das Teil zu zerlegen.
Die Kontakte im Programmwähler auch.
Hat jemand eine Idee was noch sein könnte.
Schaltpläne von "Main Electronic" und "User Interface Board" währen auch hilfreich, hat die noch jemand?
BID = 1009314
Es war der Trocknersensor.
Der Widerstand war gegen Null, dass heißt es wurde eine hohe Temperatur gemessen.
Da ich die Trocknerfunktion schon früher lahm gelegt habe, dachte ich der Sensor spielt keine Rolle. Ich habe den Sensor jetzt mit einem 10kOhm Widerstand simuliert. Jetzt geht die Maschine wieder wie erwartet. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924221 Heute : 713 Gestern : 8415 Online : 580 19.4.2024 5:21 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,403733968735
