AEG WaTro Lavamat L-16820 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 627087
teckau Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : Lavamat L-16820
S - Nummer : 63000228
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Type P6359599
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 914602121 01
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner, bin selbst Elektrotechniker aber mit wenig Erfahrung bei Haushaltsgeräten (eher Mikroelektronik). Ich hoffe dass mir aber jemand helfen kann den Fehler mindestens einzugrenzen.
Das Problem:
Der Waschtrockner trocknet nicht mehr, Tür und Grät erscheinen kalt (normalerweise recht heiß), ich vermute dass die Heizung defekt ist. In 3 von 4 Versuchen läuft das Programm nur ein paar Minuten und springt dann auf Restzeit "null". Bei einem von 4 Versuchen läuft das Programm durch, die Wäsche wird hin und her gedreht ohne dass sie dabei natürlich besonders gut getrocknet wird.
Ich habe mal den Fehlerspeicher auslesen wollen (Programm abgebrochen, Maschine ausgeschaltet, Schalter auf Position 10 und die beiden Tasten 1 und 5 gedrückt gehalten. Es piepst und erscheint E72 im Display...
Frage 1: Wie kann ich korrekt den Fehlerspeicher auslesen und das Ergebnis interpretieren?
Frage 2: Wie kann ich die Heizung finden und mit einem Multimeter messen?
Vielen Dank für jeden Hinweis, bin etwas frustriert gerade weil es genau an diesem Wochenende echt ein blöder Moment ist |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690378 Heute : 6276 Gestern : 12674 Online : 431 29.3.2024 12:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,819962978363
