Siemens WaTro Waschtrockner Wash & Dry 6120 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: undicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 1022560
TrishanThrasher Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : undicht
Gerätetyp : Waschtrockner Wash & Dry 6120
Typenschild Zeile 1 : WD61200 /13FD 7806 00513
ich hoffe ich habe die Angaben richtig ausgefüllt, eine Forensuche hat mir leider auch nicht weitergeholfen, deswegen stelle ich die Frage hier:
meine Waschmaschine tut seit Jahren brav ihren Dienst, in letzter Zeit jedoch verliert sie beim Abpumpen Wasser, ganz massiv beim Flusenspülen. Ich wäre für einen Tip sehr dankbar, in welcher Richtung ich meine Fehlersuche starten könnte. Die Türmanschette sieht ganz gut aus, zwischen Trommel und Behälter befinden sich neuerdings jedoch filzartige üble Rückstände.
vG
Oliver |
BID = 1022561
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wo läuft das Wasser denn aus?
Schonmal den Deckel demontiert und im Betrieb das ganze geprüft???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1022594
Hallo...
ich konnte durch den Schlitz überm Boden beobachten daß beim spülen eine geringe Menge Wasser herabrieselte, durchs nachfolgende Schleudern wurden die Tropfen gut in der Maschine verteilt. Anschließend probehalber Flusenspülen, und hurra, das war wie ein Wasserfall von oben. Könnte evt ein Schlauch irgendwo abgerutscht sein? Mir fehlt noch das Verständnis um die internen Abläufe in der Maschine, so zB ob sie zum spülen eine andere Leitung anzapft als zu Beginn der Waschsession.
Jedenfalls sehen die Schläuche noch ganz brauchbar aus, die Nässe kommt von oben, der oberen Hälfte der Trommel...gibt es da einen Zulauf der nur beim spülen aktiv ist?
vG
Oliver
BID = 1022595
Aufmachen, nachsehen, alles andere ist Rätselraten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675366 Heute : 3924 Gestern : 13317 Online : 347 28.3.2024 10:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,882347822189
