WaTro Candy GO W 485 D --- Errorcode E04 Suche nach Candy 485 |
BID = 991751
SiR0 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: duisburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Errorcode E04
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO W 485 D
S - Nummer : Candy Alisè GO W 485 D
Die Infos des Typenschild habe ich gerade nicht zur Hand.
Unser Candy Wasschtrockner "Candy Alisè GO W 485 D" zeigt seit gestern den Fehler 04 an.
Flusensieb gereinigt und abgepumpt -> Immer noch 04
Flusensieb nochmal rausgeholt und Flügel mit Wasser gespült.
Danach konnte Waschvorgang wieder gestartet werden (da knarzte was)-> am Ende aber wieder 04
Der 04 kommt direkt nach einem Schaltvorgang der zu hören ist.
Ob da ein Wäschestück irgendwo steckt?
Stecke ich einen Gartenschlauch in die beiden Löcher des Pumpen/Sieb Bereich?
Hat jemand eine Anleitung zum fixen öffnen?
SiR0
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Waschtrockner). Das ein Waschtrockner ein Waschtrockner ist, sollte doch eigentlich logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2016 17:39 ] |
BID = 991797
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
So ganz schlau werde ich aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht, vor allem was Du mit einem Gartenschlauch an dem Gerät vorhast...
Der Fehler E04 ist ein Abpumpfehler (es befindet sich für weitere Programmschritte zuviel Wasser in der Maschine), vermutlich ist/sind die Ablaufpumpe/n blockiert.
Da hilft nur ausbauen, nachsehen und ggf. Fremdkörper entfernen.
VG |
BID = 991819
SiR0 Neu hier
@silencer300
evtl. missverständlich beschrieben ...
Ich wollte den Gartenschlauch in die Sieböffnung halten um die angeschlossenen Schläuche zu reinigen ... naja ...
OK, Maschine läuft derzeit anscheinend wieder recht weit im Programm (bin aber bisher nicht die
komplette Zeit dabeigeblieben) und am Ende steht wieder 04.
Für mein Verständnis ... eine defekte Pumpe würde gar kein Wasser mehr pumpen?
Hat jemand Tips zum fixen öffnen der Maschine?
SiR0
BID = 991825
Conrad Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Linz/Donau
also liegts mit anzunehmender Sicherheit an der Abwasserpumpe. Ich kenne dein Fabrikat nur vom "Hören sagen". Ich glaube aber nicht, dass du die Pumpe von vorne, also dort wo das Fluselsieb zu öffnen ist, ausbauen kannst. Am besten wird es sein die Rückwand abzunehmen (ist geschraubt). Dann siehst du im unteren Bereich schon die besagte Abwasserpumpe. Sei dir sicher, dass der Netzstecker gezogen ist. Die Abwasserpumpe ist wahrscheinlich von innen zugänglich bzw. irgendwo am Rahmen verschraubt. Außerdem musst du noch die Schlauchschelle vom Gummischlauch (zwischen Bottich und Abwasserpumpe) lockern bzw. von der Pumpe abziehen und die beiden el. Anschluss-Leitungen + Erdung abstecken. Bei dieser Gelegenheit schau gleich nach ob etwas im Schlauch steckt. Solltest du ihn auch vom Bottich abschrauben (abziehen) kontrollier ihn auf Verkalkung (innen mit Essig einpinseln und mittels alter Zahnbürste reinigen, gründlich auswaschen und ev. mit Silikon-Spray einsprühen). Bei der Pumpe kannst du kontrollieren ob sich das Pumpenrad leicht dreht bzw. ob es unbeschädigt ist. Schau auch anch ob die Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse und dem Antriebsmotor intakt ist (Rückstände, Korrosion in diesem Bereich, Tropfspuren an der Waschmaschinen-Bodenplatte). Danach alles wieder korrekt zusammenbauen. Wie die beiden el. Anschlussleitungen angeschlossen sind, ist egal. Den Erdungsstecker auch wieder an die "Anschlussfahne" aufstecken. Prüfe auch ob die Schlauchschellen fest sitzen bzw. der Schlauch weit genug aufgeschoben ist.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.......
BID = 991826
SiR0 Neu hier
Moin,
Ist dann anzunehmen das die Pumpe defekt ist oder ein Kleidungsstück das Abpumpen verstopft?
Sollte man vor dem Öffnen sich schonmal eine Pumpe besorgen?
Maschine ist 5Jahre alt und min.5x/Woche an.
Ist dann die
Laugenpumpe
und/oder die
Absaugpumpe
zu wechseln?
BID = 991827
Kaputt ist bestimmt keine der beiden Pumpen, es liegt evtl. nur eine zeitweise Blockierung vor. Je nach Lage des/der Fremdkörper, wirst Du nicht um einen Ausbau der Pumpe/n und/oder des Ablaufkrümmers herumkommen. Im dümmsten Fall darfst Du noch die Heizung ausbauen, um an die Verstopfung heranzukommen. Eine "fixe" Lösung gibt es da nicht.
Die Saugpumpe wird nur für den Trocknerbetrieb benötigt.
BID = 991828
SiR0 Neu hier
OK, dachte wenn ich schon dabei bin tausche ich direkt die (Laugen)Pumpe ...
Dann werde ich die Maschine mal heute Abend öffnen und reinschauen ...
Hat jemand eine Explosionszeichnung der GO W 485 D
Danke für eure Hilfe!
BID = 991832
prinz. Moderator
Ja um Kopf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 991834
Ja hätte ich schon, aber kann sie aus urheberrechtlichen Gründen nicht hier posten.
BID = 991988
SiR0 Neu hier
'n Abend,
So bin erst heute zum Öffnen gekommen ... hinten das Blech entfernt
und den Schlauch (Gummiteil) welches Trommel mit Sieb/Pumpe verbindet
abgenommen und gereinigt.
Da war ein wenig "Schlick" drin aber meines Erachtens undramatisch.
Trommel von innen abgetastet und reingeleuchtet.
Kein Wäschestück entdeckt.
Wieder zusammengebaut.
Meine Theorie war wenn die Pumpe defekt ist müßte Trocknen funktionieren => E04
Abpumpen => E04
Waschprogramm => E04
Kurzes Klick (vermutlich Relais) und dann Fehlermeldung.
Angehängte Bilder
1: Schlauch zur Pumpe der gereinigt wurde
2: Schaltzentrale?
3: Ansicht von hinten
4: die beiden Plastikteile lagen in der Maschine
5: Typenschild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SiR0 am 2 Jun 2016 21:42 ]
BID = 991991
Die beiden Plastikteile sind von der Transportsicherung, die kannst Du normalerweise in die treten.
Hast Du nur den Schlauch gereinigt, oder hattest Du die ganze Pumpe draußen und offen? (Wäre wichtig zu wissen, ob eine mechanische Blockade vorliegt.)
Hast Du testweise eine Möglichkeit, die Pumpe extern mit Netzspannung zu versorgen, um evtl. einen elektrischen Defekt auszuschließen. (Bei artverwandtem Beruf dürfte das kein Problem darstellen.)
Die angeforderte Ident-Nr. habe ich jetzt, weiteres per Mail, sobald ich wieder Zugriff auf das System habe.
BID = 992608
SiR0 Neu hier
So bin nun dazu gekommen die ausgebaute Pumpe zu testen.
Der Motor dreht sich, aber scheint nicht wirklich saugstark.
Habe keinen Vergleich zum Normalbetrieb.
Kann eine defekte Pumpe langsamer laufen?
Werde dann wohl meine eine neue Pumpe bestellen.
BID = 992935
SiR0 Neu hier
Neue Pumpe ist angekommen.
Bei einem Test direkt an Netzspannung kommt meines Erachtens genauso viel Luft raus wie bei der alten.
D.h. wohl nicht defekt, oder?
Was kann es denn dann noch sein?
BID = 992950
prinz. Moderator
Man könnte den Fehlerspeicher auslesen dann wüßte man mehr
1.Freischalten
BID = 992963
SiR0 Neu hier
Wie bekommt man den Fehlerspeicher ausgelesen?
