BID = 713104
Wasch-Igel Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Defekt : Austausch Steuerung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZS 935 J
bei meiner Zanussi 935 J ist die Steuerung defekt. Nun habe ich gerade versucht, diese auszubauen, was mir nicht gelang.
Die Bedienleisten-Blende lässt sich rechts bei dem Haupt-Steuerungsrad nicht entfernen. Alles andere habe ich lösen können.
Könnte mir jemand einen Tipp geben wo man möglicher weise welchen kleinen Haken o.ä. drück, lösen oder sonstwas kann.
Perfekt wäre eine Zeichnung, aus der sich die Frage beantworten würde.
Mit welchen "Stolpersteinen" ist sonst noch auf dem Weg zum Steuerungs-Wechsel zu rechnen?
Besten Dank für jeden Hinweis!
Gruss aus Hannover
Sebastian |
BID = 713260
Ewald4040 Urgestein
Bitte alle Erzeugnisdaten durchgeben. Wichtig: PNC-Nummer
BID = 713511
Genaue Gerätebezeichnung?
Auf der Waschmaschine habe ich keinerlei Typenschild oder ähnliches Gefunden. Eine Bedienungsanleitung habe ich leider auch nicht. Daher füge ich ich einige Fotos bei. Vielleicht läßt sich ja anhand derer das genau Modell erkennen.
Es handelt sich zumindest um eine nur 45cm tiefe Waschmaschine.
Besten Dank für jeden Hinweis.
BID = 713512
Mirto Schreibmaschine
Manchmal ist das Typenschild auf der Innenseite der Klappe vom Flusensieb.
BID = 713607
dort hatte ich auch schon geschaut. Von allen Seiten (inkl. der Unterseite) habe ich die Waschmaschine untersucht - kein Typenschild.
Aber: Wenn es bei der Demontage der Frontklappe einen "Trick" gibt, um die Steuerung zu tauschen, dann wird es doch sicherlich von einem Modell zum anderen keine so großen Unterschiede geben wird.
Gruss S. Igel
BID = 713674
Ewald4040 Urgestein
Der Knebel hat eine runde Plastiknase (im Bild zu sehen). Diese mit einem dünnen Stift nach hinten drücken (vorsichtig) und den Knebel dabei gegen den Uhrzeiger drehen. Knebel lässt sich dann abnehmen. Auf der Achse dahinter sitzt eine 7mm Mutter, diese lösen. Du kannst die Blende am Gerät lassen. Dreh die Kurvenscheibe vorm Schaltwerk so, das die Löcher senkrecht stehen. Dahinter zwei Schrauben lösen die das Schaltwerk halten.
Ewald4040
BID = 713689
@ Ewald 4040
Besten Dank!
Die Steuerung ist jetzt raus. Nun muß nur noch die neue (gebrauchte) zu geliefert werden.
Gruss Sebastian
