Zanker Waschmaschine VF2458 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laufgeräusche der Trommellage Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 690103
bbensel Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 77749 Hohberg
Defekt : Laufgeräusche der Trommellage
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : VF2458
Hallo, habe eine WaMa Zanker VF2458. So wie es sich anhört ist das/die Lager nicht mehr das Beste. Kann mir jemand weiterhelfen. Wieviel Lager sitzen an der Trommelachse; wie baut man sie aus? Braucht man Spezialwerkzeug. Im voraus besten Dank |
BID = 690267
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Diese Zanker dürfte noch mit einem Edelstahlbottich versehen sein,
das erleichtert den Lagerwechsel um einiges.
= Deckel oben weg,
Rückwand öffnen,
Riemen runter,
Motor wegbauen,
Zentralschraube des Antriebrads auf dem Lagerzapfen abschrauben,
Antriebsrad -durch Zug und Wackeln- abnehmen,
Tür vorne öffnen,
Zentralschraube wieder -ohne Unterlegscheibe- satt einschrauben
und mit einem Bolzen und Hammer auf die Schraube schlagen,
bis der Lagerzapfen etwas nach vorn rutscht und -vorne innen,
am Bottichrand- die Trommel ansteht.
4 Lagerkreuzschrauben hinten entfernen- meist Schlüsselgrösse 13-
Lagerstern mit Wackeln nach hinten ziehen und dort festhalten
(2.Person ist dabei hilfreich),
wieder auf die Schraube klopfen usw. ,
bis sich das Lagerkreuz abnehmen lässt.
Beide alten Lager heraustreiben
(auf Unversehrtheit der evtl. vorhandenen Messinghülse unter dem vorderen, grösseren Lager achten!),
Lagersitze säubern/glätten/fetten,
mit den alten Lagern (als Auflage) die neuen eintreiben, Gummisimmerring einsetzen
(vor dem Wegnehmen des alten Rings Seitenrichtigkeit/-Lage notieren!),
den Rest wieder rückwärts.
Das Lagerkreuz in den Lagerzapfen soweit wie möglich einschieben, nicht klopfen!
Niemals
-zum Einziehen des Lagerzapfens in das Lagerkreuz-
vorne innen auf/in die Trommel oder deren Rand schlagen!
Zum Einziehen -anfangs- evtl. eine etwas längere Zentralschraube
(mit gleichem Gewinde!)
und einer etwas grösseren Unterlegscheibe einschrauben,
danach wieder die Originalschraube verwenden,
W.G. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918317 Heute : 3214 Gestern : 9237 Online : 580 18.4.2024 12:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.400020837784
