BID = 702242
dheinemann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Algermissen
Defekt : Programme stoppen, E52
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat 6250 Plus
S - Nummer : 12900023
Typenschild Zeile 1 : Type: P6347638
Typenschild Zeile 2 : Prod. No: 94512740
Typenschild Zeile 3 : Ser. No: 12900023
die Waschmaschine spinnt mal wieder.
Es war jetzt einige Wochen ruhig und jetzt geht der Ärger wieder los.
Und das nach dem Urlaub ;-(
Es stoppen die Programme.
Fehlercode E52 wird im Prüfprogramm angezeigt.
Wer kann helfen?
BID = 702250
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Fehler E52 = Motorkohlen defekt (Länge messen und einstellen) oder kein Signal vom Tachogenerator des Motors. Generator prüfen und die Leitung zur Elektronik!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 702521
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Kohlen sind beide ca. 25 mm lang.
Das müsste doch reichen?
Den Tachogenrator werde ich jetzt prüfen.
Was ist da zu beachten?
Es müsste sicher eine Wechselspannung erzeugt werden.
Welche Parameter müssen es sein?
Grüße,
Dirk
BID = 702556
Habe eben den Tachgeneartor überprüft.
Es kommt eine Spannung an der Elektronik an.
Da in einem anderen Beitrag die Fehlerursache das Relais war, habe ich die Platine überprüft.
Das Relais habe ich ausgelötet und überprüft.
Es funktioniert, der Kontakt arbeitet sauber.
Nach dem Zusammenbauen und Wiederanschließen habe ich ein größeres Problem. Die Programme laufen im Schnelldurchlauf, das heißt die Minuten laufen im Sekundentakt ab!
Es wird kein Wasser gezapft, der Motor dreht aber an den richtigen Stellen.
Was habe ich nur kaputt gemacht?
Die Fehlerüberprüfung zeigt weiterhin den Code E52 an.
Kann noch jemand helfen?
Dirk
:wawand
