Zanker WaMa PF 4450 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ständige Abbrüche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 965031
permaneder Gerade angekommen
Defekt : ständige Abbrüche
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4450
S - Nummer : 23600025
FD - Nummer : 914515008/00
Typenschild Zeile 1 : P6348626
unsere Waschmaschine Zanker PF 4450,
Prod.-Nr. 914515008/00, Type: P6348626, Serien-Nr. 236 000 25,
macht leider schon wieder Probleme und ich bin trotz Durchsicht der verschiedenen Forenbeiträge nun mit meinem Latein am Ende.
Sie unterbricht das laufende Waschprogramm zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten. Leuchtet bei der Unterbrechung die Start/Pause LED weiterhin konstant, besteht die Chance, dass sie irgendwann von allein weitermacht. Blinkt die LED, wird es def. nix mehr und man kann die Maschine ausstellen. Dann muss man 1 oder 2 Stunden warten und dann neu starten. Mit Glück läuft sie dann wieder für kurze Zeit. Die Frequenz der Unterbrechungen hat sich in den letzten Wochen stark erhöht, pro Waschgang muss mehrmals ‚wiederbelebt’ werden, manchmal geht tagelang gar nichts mehr.
Aktueller Fehlercode: E 52 (Tachogenerator, Motorkohlen u. Zuleitung prüfen)
1. Motorkohlen (Nachbau, nicht Original) scheinen i.O., ausreichend Material, Kontaktflächen glänzend, nicht verrußt, Federdruck gleichmäßig. Habe jetzt gesehen, dass man die Kohlen ‚gerade’ und ‚schräg’ einbauen kann, gibt für beide Varianten Befestigungsbohrungen auf der Trägerplatte. Eingebaut hatte ich sie ‚gerade’, ich glaube, das war auch schon immer so.
2. Tachogenerator scheint i.O., habe den Deckel abgezogen (hält anscheinend nur durch Klemmwirkung, keine weiteren Arretierungsmittel vorhanden), Tachokern mit Magnet sitzt gut fest auf der Welle und scheint unbeschädigt, Tachodeckel mit den Abnehmern innen gesäubert, wieder aufgesteckt. Was kann ich hier noch prüfen? Was kann beim Tacho – außer einem möglicherweise losgedrehten Magneten noch kaputt sein?
3. Zuleitungen. Habe die freiliegenden Kabel auf äußere Beschädigungen untersucht, nix gefunden. Durchmessen kann ich nicht, kenne die Werte nicht. Da das Problem zeitabhängig zu sein scheint, fällt aber Wackelkontakt oder Kabelbruch vermutlich eh aus.
4. Heizung: Gemessener Widerstand 26,4 Ohm. Es wird immer wieder von Prüfen auf Masseschluss geschrieben. Weiß nicht wie das geht. Ausfälle sind aber auch in Programmen, in denen die Heizung gar nicht gebraucht wird (z.B. Spülen)
5. Druckwächter (anscheinend zwei vorhanden, eine schwarze und eine weiße Dose), Schläuche abgezogen, mit Mund durchgepustet, sind frei.
6. Luftfalle: Habe ich nicht auseinandergenommen weil ich Angst habe, sie nicht wieder dicht zu bekommen. Aber soweit durch den transparenten Behälter zu erkennen, keine Fremdkörper drin. Im schwarzen Faltensack darunter große Kugel ertastet (Schwimmer-/Ventilkugel?), soll vermutlich so sein.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Habe ein paar Fotos gemacht.
Herzliche Grüße
Hermann
25.980 äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 965154
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Hermann
Der Tachogenerator hat gelbe Leitung, der müsste um die 180 Ω liegen. Schau dir das an: LINK,
aber störe dich nicht an den Ohmwert (Geschirrspüler).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 965331
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp. Habe ich ausprobiert:
Im kalten Zustand 180,6 Ω, bei Erwärmung sehr gleichmäßig steigend, habe bei etwas über 200 Ω aufgehört, da war das Teil schon richtig warm. Nach dem Abkühlen Maschine laufen lassen, nach ca. 9 Minuten blieb sie wieder stehen. Dann Maschine ausgeschaltet und gekippt, um die Temperatur am Tacho zu fühlen: War deutlich kälter als bei der vorherigen manuellen Erwärmung. Tacho dann wohl i.O., also muss der Fehler irgendwo anders liegen.
Nun haben wir entschieden, uns schweren Herzens von der Maschine zu trennen. Da sie im Unterbau in der Küche läuft (oder eben auch nicht), muss ich bei jeder Fehlersuche drei Unterschränke nebst Unterbau ausbauen, dann auf 2 m Breite und 60 cm Tiefe Parkett aufnehmen, da die Maschine hinter dem Parkett auf dem Boden steht (Höhe unter Arbeitsplatte reicht trotz abgenommener Abdeckung sonst nicht) um sie anschließend vorziehen zu können. Das allein dauert jeweils schon etwa eine Stunde, Einbau dann wieder. Das habe ich in den letzten Monaten bestimmt schon 14 mal gemacht. Nun ist es gut. Ich habe einiges an Ersatzteilen ausgebaut, vielleicht brauche ich die nochmal, der Rest geht seinen letzten Weg, snief
Vielen lieben Dank für die Unterstützung hier im Forum.
Ich werde den Thread dann in ca. einer Woche schließen.
Herzliche Grüße
Hermann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691471 Heute : 7372 Gestern : 12674 Online : 397 29.3.2024 14:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0719668865204
