Zanker WaMa Election 2000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus dem Schlauch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Zanker Election 2000 --- Wasser läuft aus dem Schlauch Suche nach Zanker |
BID = 925159
Bitkipper Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: helmstedt
Defekt : Wasser läuft aus dem Schlauch
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Election 2000
ich habe nur eine kleine Rückfrage zur Funktion ....
Wenn die Waschmaschine (Zanker Election2000) Wasser zieht, läuft das Wasser sofort aus dem Schlauch ab.
Muss ich bei einer Waschmaschine den Schlauch in einem Bogen legen?
Oder sollte die Maschine das Wasser sperren können?
Bei meiner AEG läuft es nicht ab.
& Grüße |
BID = 925172
Ob da nun ein Bogen drin ist, oder nicht, ist egal. Nur wenn du den Schlauch auf den Boden legst o.ä. ist das völlig normal und logisch, das da Wasser rausläuft. Das Ende vom Schlauch muß immer höher hängen als der Wasserstand in der Trommel, sonst läuft das Wasser raus. Steht aber alles auch in der Bedienungsanleitung drin.
BID = 925174
Danke für die schnelle Antwort
Die Anleitung habe ich nicht mehr und Waschmaschine ist nicht so ganz mein Thema
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689796 Heute : 5693 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 12:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.05346512794
