WaMa Zanker CF2063 --- FI fliegt raus - Türkontakt? Suche nach Zanker |
BID = 639835
becherelko Neu hier
Defekt : FI fliegt raus - Türkontakt?
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF2063 P6326343
S - Nummer : 84000264
Prod. - Nummer : 914843026/01
Typenschild Zeile 1 : Mod. CF 2063 Type P6326343
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 914843026/01
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 84000 264
Bei meiner WaMa Zanker CF 2063 fliegt direkt nach dem Betätigen des Netzschalters der FI raus. Stecke ich den Stecker anders rum ein, fliegt der FI sofort raus. Ich dachte als erstes an den Entstörkondensator, der ist aber in Ordnung. Nachdem ich die Wassereinlasspumpe, Heizung, etc abgezogen hab, denke ich daß es nur noch der Türkontaktschalter sein kann. Ziehe ich die Leitung hinter dem Türkontaktschalter ab, fliegt die Sicherung immer noch raus. Ohmisch gegen Masse messbar ist aber nichts.
Meine Fragen:
1. Wie komme ich am einfachsten an den Türkontaktschalter ran?
2. Oder hat jemand Erfahrung was vielleicht besonders häufig kaputt ist, wenn der FI rausfliegt?
Viele Grüße
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: becherelko am 10 Okt 2009 15:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: becherelko am 10 Okt 2009 15:14 ] |
BID = 639967
becherelko Neu hier
Weiß niemand Rat? Ich fahre Freitag in Urlaub und muß dringend meine Wäsche waschen. Auf durchgescheuerte Kabel hab ich auch schon gecheckt. |
BID = 639971
becherelko Neu hier
Ich werd gleich zum Hirsch
Den Türkontakt hab ich jetzt raus, war ganz einfach, zwei Schrauben...
Ich hab jetzt alle Stecker abgezogen, nur der Netzschalter und der Entstörkondensator sind noch dran. Schalte ich ein, zischt es und es stinkt.
Ziehe ich den Netzschalter ab, passiert gar nichts. Ich kann aber am Netzschalter nichts finden, das kann doch nicht so schwierig sein
Ich will aber die Maschine nicht zu lange einschalten und meine Nase reinstecken bis es rumst... Dazu hab ich nämlich noch zu gut den ausgebrannten Elkobecher meines Rasenmähers in Erinnerung. Mein Ohr klingelt heute noch...
BID = 640009
becherelko Neu hier
Ich hab den Netzschalter nun einfach aufgemacht, Kontakte waren in Ordnung. Das Plastik allerdings innen verbrannt und Übergangswiderstände zu messen. Hab einen neuen Schalter eingebaut, jetzt läuft die Maschine. Drehe ich den Netzstecker um , fliegt der Fi aber immer noch raus. Es ist zum verrecken...
Hinter dem Schalter alles weggehängt, Fi fliegt raus. Schalter auch weggehängt, Fi fliegt nicht mehr raus. Den Stecker am Schalter hab ich auch auf Überrgangswiderstände durchgemessen. Was soll das jetzt noch sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: becherelko am 11 Okt 2009 13:36 ]
BID = 640094
fussballer84 Gerade angekommen
Hast du mal die zuleitung durhgemessen und vorallem die heizung und motor aber ich denke es könnte der motor sein
BID = 640097
prinz. Moderator
Moin
Soll Ich das Räsel lösen?
Wechsel die Heizung und gut is
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
