WaMa Whirlpool AWOE 9700 --- plötzlicher Komplettausfall Suche nach Whirlpool |
BID = 854506
frankenharry Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stockholm
Defekt : plötzlicher Komplettausfall
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWOE 9700
Während des des Schleuderns im Programm "Daily Load" bei 60 Grad hat die WaMa ohne jedliche Vorwarnung den Dienst eingestellt.
Das Display ist tot, sie macht keinen Muchs. Hausstrom ist vorhanden.
Gibt es eine interne Sicherung die ich überprüfen kann?
Kann es sein, dass die Elektronik komplett geschossen wurde?
Ist das ein bekannter Fehler (habe im Forum nichts gefunden)?
Danke für eure Hilfe!
Harald
der Schwede aus Stockholm |
BID = 854515
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Steckdose ok, Spannung liegt an? |
BID = 854557
Hallå!
Japp, habe ich als erstes kontrolliert
Habe vorhin die Maschine geöffnet und durchgemessen, was ich konnte.
Strom kommt auf jeden Fall am Trafo an, zur Elektronikeinheit kommt Gleichstrom mit an die 2V.
Ich habe auch alle Kontakte gelöst und wieder reingesteckt, um einen Wackelkontakt auszuschliessen.
Bin also weiterhin ratlos...
BID = 854593
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Da hast du den Fehler ja gefunden, nun fehlt noch die Ursache:
| zur Elektronikeinheit kommt Gleichstrom mit an die 2V. |
Roland
P.S.:
Mit nur 2V an der Elektronik tut sich da nix...
BID = 854905
Hallå!
Ich habe mir jetzt den Trafo bestellt - man sehen ob es besser wird. Das Teil kommt aus Italien und wird nach Schweden geschickt.
Rechnet mit dem Update also nicht vor Ostern
Danke euch beiden für den Input!
Gruss Harald
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
