Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Waschmaschine Whirlpool AWO 5145 --- geht auf Stö
Suche nach AWO 5145 Waschmaschine Whirlpool 5145
BID = 775724
Ich bin ein Bärliner
Defekt : geht auf Stö
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5145
S - Nummer : 12NC:859231703002
Typenschild Zeile 1 : 859231703002
Typenschild Zeile 2 : 340726039210
Typenschild Zeile 3 : Factory use 9356271309
Nabend zusammen,
also unsere AWO 5145 hat ganz plötzlich den Dienst verweigert.
Sie beginnt das Programm abzuarbeiten. Doch schon nach wenigen Minuten geht sie aus. Es leuchten dann folgende Anzeigen:
Spülen: grün
SpülStop:grün
Service:rot
Es passiert bei unterschiedlichsten Programmen.
Unbeladen hat sie allerdings klaglos das Programm abgearbeitet. Ist jetzt allerdings nicht besonders hilfreich diese Funktion.
Hab Sichtkontrolle des Inneraumes und so weit es guing (von unten) des Motros vorgenommen. Hab nix Auffälliges entdecken können. Flusensieb hab ich gereinigt (war aber kaum was drin).
Hat jemand nen Tip?
Gruß aus Berlin
cr
BID = 775743
derhammer
Wie sind die LEDs angeordnet?
BID = 775761
Moin, moin
Hoffe, das hilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ich bin ein Bärliner am 15 Jul 2011  6:00 ]
BID = 775878
derhammer
Fehler Tachometer.
Elektronik kann keine Motorbewegung feststellen
Tachogenerator prüfen, Verbindungen und Kabel prüfen, Stecker prüfen, Kohlen prüfen, Motorspule testen
BID = 775950
Uiiiii! Das klingt ja nach ner Herausforderung für mich Laien.
Den Motor werd ich wohl finden und die Bürsten sicher auch. Aber wo sitzt der Tachogenerator?
BID = 775952
derhammer
Auch am Motor auf der Welle
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85291042   Heute : 1619    Gestern : 22409    Online : 109        19.6.2013    6:28
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
6:26 - delta-search.com/ - aeg öko favorit 475
6:26 - amazon.com/gp/bit/apps/web/SERP/search/ref=bit_f_bds-p12_serp_cr_us - lavamat 6555 fehlercodes
6:24 - google.de/search - BleiAkkus testen
6:24 - search.incredimail.com/search.php - Liebherr gefrierschrank kühlt nicht mehr
6:23 - amazon.com/gp/bit/apps/web/SERP/search/ref=bit_f_bds-p12_serp_cr_us - lavamat6555 lampen blinken
6:22 - google.de/url -
6:22 - - speedport wlan ausschalten
6:21 - google.de/search - endstufen denon pma 920
6:21 - suche.aol.de/aol/search - liion runtergefallen
6:20 - google.at/search - leitungsdimensionierung
6:17 - google.de/search - was wird in ampere stunden gemessen
6:04 - google.de/search - Spannung zwischen n und pe
6:03 - google.at/search - grundig vivance ii 32 lxw 82-6711 kein bild
6:02 - google.de/search - toplader arretierung
6:01 - google.de/search - toplader arretierung
6:00 - google.de/search - kühlschrank privileg pro comfort
5:59 - google.com/m - waschmaschinenpumpe lässt fi fliegen
5:59 - search.sweetim.com/search.asp - gebrauchte philips rasierer bei ebay
5:58 - google.de/search - sicherungskasten verdrahten
5:53 - google.de/search - toplader arretierung
5:53 - google.at/search - elektra bregenz 840 tropft beim schlauch
5:53 - google.de/search - 5 sicherheitsregeln
5:48 - google.de/search - schraubsicherung wechseln
5:46 - - ersatzteile bauknecht gsi4033
5:45 - google.de/search - premiere wtk 42070
5:41 - google.de/search - siemens het 250l
5:38 - google.de/search - flachbildschirm flackert beim einschalten
5:36 - google.ch/search - miele backofen fehler 44
5:31 - google.com/m - 220volt spannungsabgriff von starkstrom
5:29 - google.de/search - Spülmaschine Fehlercode i50 AEG Öko Favorit 88060
x-gzip - komprimiert: 8.43 kBytes | unkomprimiert: 29.52 kBytes - [php-time : 3,701 - 3,767] - js-time : - 107 x 22 x 25 x 119 x
