Whirlpool Waschmaschine  AWM 6121
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  05:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Whirlpool AWM 6121
Fehler gefunden
BID = 496713
Dialog4225
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6121
S - Nummer : 857061222001
FD - Nummer : 410242017070
Hallo Forum,
habe ein Problem mit meiner AWM 6121, die hält im Programm beim Spülen an und auf der Restuhr stehen noch 20 Min.
Wasser kommt beim Spülvorgang nicht. Von Zeit zu Zeit versucht die WaMa auch nicht vorhandenes Wasser abzupumpen
Jetzt habe ich mal das Ventil am Schlaucheingang der Maschine geprüft, indem ich die Maschine im Spülgang gestratet habe. Dort liegt eine Spannung von ca. 19 V AC an, in Ruhe 5Volt AC. Auf dem Ventil steht aber 230V.
Ist mein eingeschlagener Weg richtig?
Was kann ich noch tun....
Danke für eure Hilfe
gruß
Björn
BID = 496767
Ewald4040
Entweder Elektronik defekt, oder ein Druckwächter/Abpumpproblem.
BID = 496851
Dialog4225
Hallo Ewald4040.
erstmal danke für die Antwort.
Was bedeutet Druckwächterproblem, wo sitzt der?
Wenn die Elektronik defekt ist, lohnt sich das noch zu reparieren, Maschine ist BJ2002.
Ich habe gelesen das die Laugenpumpe in vielen Fällen in Reihe zum Magnetventil geschaltet ist. Ist es bei deiser Maschine auch so?
Dann könnte ja noch evtl. was an der Laugepumpe sein, allerdings gehen die Kabel vom Magnetventil direkt auf die Elektronik.
Danke und Gruß
Björn
BID = 496904
alexis-007
Na, daß liest sich aber scharf nach "Spülstopp aktiviert".
BID = 496942
Dialog4225
ne glaube ich nicht, habe das Gerät zwischendurch mehrmals resetet, und die Spülstop LEd ist auch nicht an, aber trotzdem gutte Idee. Manschmal sieht man ja den Wald.....
Björn
BID = 497907
Dialog4225
Fehler ist beseitigt, Motorkohlen gewechselt.
Danke für die Hilfe
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924279   Heute : 771    Gestern : 8415    Online : 467        19.4.2024    5:48
