BID = 687158
ollywolly Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: x
Defekt : evtl. defektes Lager
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5120
S - Nummer : 857051230000
Hallo an alle Waschmaschinen Freunde ,
ich habe da mal eine Frage zu einer Whirlpool AWM 5120.
Seid letztem Wochenende macht sie komische Geräusche.
Ich tippe mal auf defektes Lager aber evtl. liege ich ja auch
falsch.
Hier eine kurze Fehlerbeschreibung:
Ich hatte eine Maschine ganz normal auf Stufe 4, 90C° eingestellt. Nach
ca. 2Std. musste ich feststellen das sie bei Stufe A stehen geblieben ist. Erst einmal habe ich abgepumpt, dass war alle i.O. Danach habe ich die sehr nassen Handtücher raus genommen und versucht die Trommel mit der Hand zu drehen. Musste feststellen, dass die Trommel nicht zu drehen war. Nach ein bisschen mehr drücken bewegte sie sich ein wenig aber sehr schwergängig ca. eine halbe Drehung nach links und rechts. Mehr ging nicht. Irgendetwas hat die Trommel gebremst. Habe dann noch mal versucht mit dem "Seide" Programm sie wieder zum laufen zu bringen aber es quietschte nur und es bewegte sich nix.Also gleich wieder ausgemacht und abgepumpt. Gestern dann versuchte ich die Trommel noch einmal mit der Hand zu drehen und es lief ohne Probleme. Dann versuchte ich mein Glück noch einmal mit dem "Seide" Programm. Zuerst keine Probleme, erstes mal Schleudern auch kein Problem, zweites mal Schleudern wieder das quietschen. Trommel ist wieder fest. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee oder einfach nur noch entsorgen?
Die Maschine ist übrigens erst 4Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ollywolly am 30 Apr 2010 7:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ollywolly am 30 Apr 2010 7:47 ] |
BID = 687244
prinz. Moderator
Moin
Dann entfern mal den Fremdkörper zwischen Innen - und Außentrommel.
Du hast keinen Lagerschaden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 687376
HalliHallo,
danke für die schnelle Antwort
So etwas ähnliches hatten mir auch schon ein paar Leutchen empfohlen.
Werde morgen mal versuchen mit einem Kumpel die Machine
wieder zum laufen zu bringen.
Sollte man beim Zerlegen etwas beachten? Oder gibt es dafür vielleicht eine Anleitung
BID = 687550
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Falls es ein Edelstahlbottich ist, können die Lager relativ einfach von hinten durch Abbau des Lagersterns gewechselt werden, evtl. muss dafür der Bottich zuvor ausgebaut werden.
beim Kunststoff(Carbon-)bottich muss dieser von vorne geöffnet und die Trommel raus, ein erheblicher Mehraufwand,
W.G.
Wenn etwas nicht funktioniert, versuch´s NIE mit Gewalt!
-Nimm einfach den nächstgrösseren Hammer-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 2 Mai 2010 11:37 ]
BID = 687592
Alles bestens.
Hab die Maschine gestern zerlegt und habe doch tatsächlich einen Fremdkörper finden können, der das ganze verursacht hat. Jetzt läuft sie wieder wie geschmiert .
Besten Dank noch für die Info.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
