BID = 961201
zarapp Gerade angekommen
Defekt : Trommellager
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM011
ich hatte leider unter der falschen Rubrik gepostet, da die Haushaltsgeräte in der Voransicht ausgeblendet waren:
(Danke nochmals an Tom-Driver für den Hinweis!)
https://forum.electronicwerkstatt.d.....61198
Hier nochmal die Beschreibung meines Problems:
Seit ein paar Wochen macht die Waschmaschine deutlich mehr Lärm beim Waschen und besonders beim Schleudern.
Der Schmutz nach dem Öffnen der Maschinenrückwand deutete schon an, dass das Lager hinüber ist. Nachdem ich den Antreibsriemen gelöst hatte, war es beim händischen Drehen der Trommel auch Gewissheit, denn die Trommel dreht sich mit metallischem Kratzgeräusch.
Die Lager sind bei diesem Typ in ein Naben-Gehäuse integriert, dass man auch als ganzes bestellen kann. Ersatzteil 481252018065
Z.B. bei amazon
http://www.amazon.de/Trommellager-L.....HMGR8
Aber wie bekomme ich die Nabe ausgebaut?
Das Bild zeigt die Trommel von hinten, wo die Nabe mit vier Schrauben befestigt ist.
Nach dem Lösen der Schrauben sitzt die Nabe aber noch sehr fest.Schläge auf die Welle hatten auch keine Auswirkungen, ich hatte gehofft, die Trommel könnte man nach vorn schieben und dadurch die Nabe wieder nach hinten drücken.
Kann ich die Nabe vielleicht nach hinten mit einem Abzieher herausnehmen? ... zwei Nuten an der Nabe lassen vermuten dass dies geht.
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Viele Grüße
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zarapp am 15 Mai 2015 9:38 ] |
BID = 961289
toni95 Aus Forum ausgetreten
Ich denke das die Trommelwelle auch beschädigt ist und dadurch die Lager festsitzen. Wenn das so ist ---> |
BID = 961292
Rafikus Inventar
| Ich denke das die Trommelwelle auch beschädigt ... |
Ist es "das Trommelwelle" oder "die Trommelwelle"? Du solltest dich schon entscheiden.
BID = 961294
Schiffhexler Inventar
@ Rafikus
Da hat die Orthografie zugeschlagen, aber dem User nützt deine Äußerung nichts!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 961296
Rafikus Inventar
| @Schiffhexler:
warum nimmst Du an, dass es nicht hilft? Wenn er merkt, was gemeint ist, wird es vielleicht demnächst, etwa bei einem offiziellen Brief, hilfreich.
Dein Beitrag hingegen scheint gänzlich tippfrei zu sein. |
BID = 961306
@ Rafikus
Klugscheißer. Ist das Zwanghaft bei dir ? Es gibt für alles gute Ärzte.
Solltes deine eigenen Sätze erst mal kontrollieren bevor Du andere kritisierst.
| @Schiffhexler:
warum nimmst Du an, dass es nicht hilft? Wenn er merkt, was gemeint ist, wird es vielleicht demnächst, etwa bei einem offiziellen Brief, hilfreich |
Das geilste ist aber dein neu erfundenes Wort --> tippfrei.
Ich gehe davon aus Du meintest "fehlerfrei"" oder "ohne Tippfehler"
Aber das alles hilft Zarapp leider nicht weiter.
BID = 961307
Rafikus Inventar
| Tippfrei soll bedeuten, dass kein Hinweis, "Tipp" darin erhalten ist.
Bevor Du hier weiter mit Beleidigungen um dich wirfst, schreib doch einfach, dass Du dich vertippt hast, dann nehme ich meinen Zaunpfahl auch gerne raus. |
BID = 961319
prinz. Moderator
Ihr habt Probleme, erst sam und jetzt fängt der nächste an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 961322
Tom-Driver Inventar
mann-o-mann, Ihr habt Probleme...
Da gebe ich dem hilfesuchenden "zarapp" den Tipp, welches Unterforum für ihn das Beste ist, und anstatt die hiesigen Koryphäen
DerHammer, prinz., Schiffhexler, Ewald4040, driver_2, WaschmaschinenKing, absenger, und so weiter ... ("Kein Anspruch auf Vollständigkeit!")
mit ihren üblichen fachlichen Tipps wie gewohnt brillieren, ergießt sich hier eine völlig überflüssige und total wertlose Rand-Diskussion!
So vergrault man hilfesuchende Neu-User und läßt dieses hervorragend kompetente Forum unnötigerweise in einem völlig falschen Licht erscheinen!
Nun mäßigt Euch wieder, ich bin mir sicher, mindestens Einer von Euch hat schon einmal so einen Lagerflansch ausgebaut und weiß, wie's geht - und was das beste ist: - kann es auch beschreiben!
kopfschüttelnd,
TOM.
EDIT: zu toni95: ob die Welle nun in den Lagern festsitzt oder nicht - es ist ja gefragt, den Flansch als Ganzes auszubauen (also käme die Welle evtl. mit raus). Danach kann man immer noch sehen, ob die Welle wiederverwendbar ist oder eine neue hermüßte.
(So vermute ich das jedenfalls, ohne ein WaMa-Profi zu sein, nur anhand von Foto und Beschreibung.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Mai 2015 19:25 ]
BID = 961323
prinz. Moderator
Trommel für den lagerwechsel ausbauen und zerlegen. Innen ist auch noch ein Lager
1.Freischalten
BID = 961326
Man kann die Nabe nur von hinten abziehen (mit Abzieher, vorher ein paar leichte Schläge mit dem Hammer), ist die Achswelle zu stark eingelaufen, bekommst du die Nabe nicht gelöst. Wenn ich mich richtig erinnere hat die Nabe im unteren Bereich ein Loch, da kannst du vorher Kriechöl reinsprühen.
BID = 961332
vielen Dank für eure Hinweise ... zumindest für die "konstuktiven"
toni95:
ich denke ja auch dass es von hinten heraus gehen müsste. Loch habe ich zwar keines gesehen, muss aber nochmals genau schauen.
Schläge hatten keine Wirkung ...
Ich könnte es aber vielleicht noch Kältespray versuchen, vielleicht löst sich dann die Nabe von der Kunststoffumhausung.
... und zum Thema "Trommelwelle beschädigt" ...
Kann es denn sein, dass die Welle dermaßen beschädigt ist, dass man sie nicht mehr rein-klopfen kann? Oder wie hattest du das gemeint?
prinz.
Bist du sicher, dass es innen noch ein zusätzliches Lager gibt?
Eigentlich sind in dem Ersatzteil (Nabe) zwei Lager integriert.
Auch auf dem Bild sieht es aus, als ob es von hinten heraus gehen müsste ... hier sieht man's gut:
http://www.ersatzteilecenter.de/lag.....18065
viele Grüße
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zarapp am 17 Mai 2015 22:46 ]
BID = 961340
derhammer Urgestein
Gib doch mal die Service Nummer an...
BID = 961341
prinz. Moderator
Ich versteht nicht warum du nicht die Lager wechselständig sondern alles willst
1.Freischalten
BID = 961368
Nabe ist komplett, mit beiden Lagern. Trommel Ausbau nützt nicht viel weil hintere Bottichhälfte dazwischen hängt. Hier hilft nur ein Abzieher, würde aber nicht abkühlen, eher erwärmen.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
