BID = 768840
Laugenablasser Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Oldenburg
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : XL 1471
die Maschine brummt nur noch beim Programmstart und bekommt kein Wasser. Abpumpen und Schleudern funktioniert. Der Schlauch ist nicht verklemmt oder geknickt, Wasser ist aufgedreht, Sieb gereinigt. Auf Anraten der Simens Hotline wurde die Maschine auch mal für eine Zeit vom Stromnetz getrennt, keine Änderung. Was kann das sein?
Danke und Gruß,
Simon |
BID = 768843
derhammer Urgestein
Alle Daten angeben E-Nr.: |
BID = 768858
derhammer hat am 3 Jun 2011 21:45 geschrieben :
Ist nicht auffindbar, siehe auch meinen ewig alten Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....00836
Damals konnte man mir auch ohne irgendwelche Nummern sehr gut helfen.
Danke und Gruß,
Simon
BID = 768860
derhammer Urgestein
Eimertest machen
Hat das Gerät einen Aquastop am Zulaufschlauch? Ist das auch im Programm mit Vorwäsche und Hauptwäsche so mit dem beschriebenen Fehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 3 Jun 2011 23:50 ]
BID = 768911
Den Test direkt habe ich noch nicht gemacht, es kam gestern Abend aber Wasser aus dem Hahn (und nicht nur ein Rinnsal sondern ein kräftiger Strahl) und die beiden anderen Maschinen, die an der gleichen Leitung angeschlossen sind (eine vor und eine nach meinem Anschluss) arbeiten ohne Probleme. Soll der Test trotzdem gemacht werden? Wie gesagt, es läuft nicht ein Tropfen in die Maschine.
Ja, hat Aquastop und der Fehler tritt auch bei Vorwäsche auf.
Danke,
Simon
BID = 769059
derhammer Urgestein
Dann zieh mal den Aquastopschlauch im inneren des Gerätes ab und lasse in einen Eimer Wasser laufen, eventuell Aquastop defekt.
