BID = 743995
Fossibär Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bembeltown
Defekt : Keine Drehbewegung der Tromme
Gerätetyp : WXLS1430
S - Nummer : 01
FD - Nummer : 8109 700222
ich musste vorhin mit erschrecken feststellen das sich die Trommel beim
Wasch- und Schleudergang nicht mehr dreht.
Mit der Hand ist sie recht leichtgängig.
Wenn ich das Schleuderprogramm starte, pumpt sie ab und zeigt mir eine Restzeit von 10min an. Dann klackt ein Relais
(hört sich zumindest so an) die Anzeige springt um auf "Auflockern" und das wars. Keine Drehbewegung der Trommel
Ich habe eben den Fehlerspeicher ausgelesen und musste mit erschrecken feststellen das da ein haufen Einträge drin sind.
Ich liste sie mal auf, so wie sie mir im Display angezeigt wurden
0 ER:01 bis 0 ER:17 alle, dann kam 2 ER:18
0 ER:19 und 20, 5 ER:22, 0 ER:23-28
Mir erscheint das ein bissi viel, hab evtl auf defekte Kohlen gehofft da die Maschiene ca 8 Jahre alt ist und diese noch nie getauscht wurden.
Kann ich den Speicher irgendwie zurücksetzen?
Ich würde dann nochmal einen Waschgang starten und schauen was er mir dann anzeigt.
Oder soll sie gleich auf den Schrott?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe |
BID = 744016
Ewald4040 Urgestein
Wurden die Kohlen geprüft?
BID = 744268
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Motorkohlen oder Motorwicklungen. Neue Kohlen verbauen oder kompletten Motor tauschen.
BID = 746758
Hab am Samstag die Kohlen getauscht und sie läuft wieder wie ne eins
Danke
Gibt es noch eine Möglichkeit wie man den Fehlerspeicher zurücksetzt/löscht?
BID = 746784
Ewald4040 Urgestein
Der letzte Fehler bleibt im Speicher. Das Löschen gilt nur wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird. Dann jedoch würde das Gerät nicht laufen.
