BID = 617738
Mr. Bluum Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erding
Defekt : Trommel dreht zu schnell
Gerätetyp : WXLS140A/01
FD - Nummer : 8102 700390
ich hab' ein Problem mit meiner WaMa, die Trommel läuft zu schnell an.
Noch ein paar Details zum Problem:
- Bei jedem Waschprogramm (und bei "Schleudern") fängt die WaMa an die Trommel sehr schnell zu drehen, so als ob sie schleudern will
- Dies ist bei leerer, halbvoller und voller Beladung gleich
- 2 Fehlercodes konnte ich auch schon ermitteln: vor der 10 und 22 steht jeweils eine "2"
Gibt's für die Fehlercodes irgendwo eine Übersetzung ... und was bedeutet die "2" davor ???
Ich tippe ja auf einen Fehler in der Unwuchtkontrolle .... doch wo ist die und wie bekomme ich den Fehler wieder weg ???
Danke für Eure Hilfe.
Update:
Hab' nochmal mit dem Programm "Schleudern" getest und die Trommel dreht immer noch so schnell hoch .... aber die Fehlercodes haben sich geändert:
jetzt steht eine "1" vor den Nummern 10,22 und nun, neu auch vor der 18
Hilft das Euch weiter ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. Bluum am 29 Jun 2009 22:14 ] |
BID = 617846
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Mr. Bluum
Willkommen im Forum
Eine Fehlercodeliste habe ich nicht. Wenn sie hochdreht, schaltet sie nach 1 – 2 Sek. beim Waschen wieder ab, oder läuft der Motor weiter?
Gruß Schiffhexler
BID = 617851
Hallo Schiffhexler,
also die Trommel fängt an hochzudrehen, wird nach 1-2 Sec. abgebremst und bleibt stehen. Nach ca. 20-30 Sec. geht's wieder von vorne los. (neuer Versuch der Steuerung doch noch zu schleudern bzw. anzulaufen ?)
z.B. im Schleuderprogramm wird dann auch das "berechnete Programmende" nach den 2-3 Versuchen verkürzt ... auch das "Auflockern" zeigt das beschriebene Startverhalten der Trommel ... und danach steht im Display "Wäsche entnehmen".
Mr. Bluum
BID = 617859
Dann sind wir schon weiter. Die Elektronik bekommt keine Rückmeldung von der Motorgeschwindigkeit.
Überprüfe die Motorleitung zur Elektronik auf einen Kabelbruch, bzw. durchmessen und anschließend schau mal hier rein; LINK
Gruß Schiffhexler
BID = 617985
komme gerade aus dem keller .... ... sie läuft wieder.
Dein Tipp, Schiffhexler, mit dem Kabelbruch war's.
Die Leitung 6 war direkt am Stecker beim Motor ab ... zeigte sich aber erst beim Abziehen.
.... nun geht's aber erst mal ans waschen.
Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
Mr. Bluum
