Siemens Waschmaschine  WXLM124S /
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerrung / Platine / defekt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  19:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens WXLM124S / --- Steuerrung / Platine / defekt
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 646441
sweetlitle
Defekt : Steuerrung / Platine / defekt
Gerätetyp : WXLM124S /
S - Nummer : 412090327936001173
FD - Nummer : 8209 600117
Typenschild Zeile 1 : WXLM124S/12 FD 8209 600117
Typenschild Zeile 2 : TYP M833 IPX4
Typenschild Zeile 3 : WXLM14S 412090327936001173
bei unsere Waschmaschine ist vermutlich die Steuerung defekt.
Waschmaschine ging mitten im Waschgang aus und macht jetzt "nix" mehr.
Ein Elektriker mit Waschmaschinenerfahrung hat die Stromführenden Teile durchgemessen (Stromkabel,Türkontaktschalter usw.) ..
Nach dem Ausbau der Steuerungs-Platine zeigte sich ein verbrannter
Widerstand. Leider lässt sich jetzt die Codierung des Widerstandes nicht mehr auslesen und somit testen ob der Fehler nur an diesem "Pfennigartikel" liegt.
Die Platine ist mit folgenden Nummern versehen:
5 500 011 077 SIEMENS
023602-C-5 SE02
5WK51316 12
Wer kann evtl. behilflich sein bei der Identifizierung des Widerstandes oder weitere Tips für die Reparatur?
Vielen DANK im Voraus
BID = 646444
www.absenger.net
Ich kann dir zwar nicht sagen, welchen Wert der verbrannte Widerstand hat, aber ich möchte zu bedenken geben, dass dieser wahrscheinlich ein Folgeschaden sein wird.
Selbst wenn du den Wert kennst, wird es mit dem Austausch dieses Widerstands nicht getan sein, der neue wird wieder durchbrennen.
Jedenfalls ist der Widerstand Teil der Spannungsversorgung der Platine.
Alois
BID = 646452
sweetlitle
Hallo...
ja das mag sicherich sein das es nur ein Folgeschaden ist!
Es sieht so aus als wenn die Platine mal etwas feucht geworden ist...
Aber da der Widerstand ja ein "Pfennigartikel" ist könnte man ihn halt tauschen und versuchen ob die Maschine wieder läuft.. sollte der Fehler wider auftreten kann man immer noch weitersuchen ob etwas von Motor, Heizung o.ä. ausgelöst wird.
BID = 646456
www.absenger.net
Ja, klar, das kann man versuchen, aber leider habe ich keinen Schaltplan und ich kann nicht sagen, welcher Widerstand da verbaut ist.
Ohne Schaltplan wird man den Fehler nur schwer finden können.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180921777   Heute : 6678    Gestern : 9237    Online : 667        18.4.2024    19:50
