Siemens WaMa WXL 130A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 782432
SESTH Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Windach
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : WXL 130A
FD - Nummer : 8105 701112
unsere Waschmaschine Siemens Extraklasse XL 130 A lässt das Programm durchlaufen ohne die Trommel zu bewegen. Der Motor (Typ 5500 002634) hat 8 Kontakte, an denen ich folgende Widerstandswerte gemessen habe: 1-2: 0,9 Ohm; 1-3: 0,8 Ohm; 2-3: 1,6 Ohm; 4-5: 3,1 Ohm; 6-7: 24 Ohm. Ich vermute, die Kontakte 1 - 3 gehören zu den Stator-Wicklungen, 4 - 5 zum Rotor (Verbindung zu den Kohlen) und 6 - 7 zum Tachogenerator. Die Werte erscheinen mir plausibel, so dass keinen Motordefekt vermute. Kontakt 8 scheint nicht belegt zu sein. Liege ich damit richtig, kennt hier jemand die Sollwerte für diesen Motor?
Falls es nicht der Motor ist, wo könnte der Defekt dann liegen bzw. welche Spannungen müsste ich an den Kontakten messen?
Die Maschine gibt kurz nach dem Start (vermutlich Versuch den Motor zu starten) ein brummen von sich. Alle anderen Funktionen (einschließlich Anzeigen) erscheinen normal.
Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
Thomas |
BID = 782527
Der Motor scheint es nicht zu sein. Gestern Abend war noch die feuchte Wäsche in der Maschine, als der Motor nicht lief. Heute Vormittag hat meine Frau die Wäsche entnommen und die Maschine geöffnet stehen lassen. Als ich eben den Motor wieder eingebaut habe, um die Spannungen zu messen, lief er plötzlich wieder. Deshalb vermute ich die Ursache in der Sensorik. Ich habe aber keine Ahnung, welche Sensoren verbaut sind, die den Motoranlauf blockieren können. Offensichtlich spielt die Feuchtigkeit in der Trommel eine Rolle.
Über Ideen und Hinweise würde ich mich freuen.
Thomas |
BID = 784712
Bislang lief die Waschmaschine wieder meist ohne Probleme. Aussetzer treten offensichtlich nur im 60° Programm auf, 40° läuft durch. Die Maschine bleibt kurz vor dem Schleudergang stehen - ab gepumpt wird noch.
Wo könnte ich ansetzen?
Thomas
BID = 797166
Fehler wurde gefunden - es waren die Kohlen.
Probleme traten erneut auf und der Rotor hatte dann (im Gegensatz zu früher) über die Kohlen gemessen keinen Durchgang mehr.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687533 Heute : 3427 Gestern : 12674 Online : 375 29.3.2024 9:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,910776853561
