Siemens WaMa WXL142S/16 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht mit Beladung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens WXL142S/16 --- Schleudert nicht mit Beladung Suche nach Siemens |
BID = 669556
trouble75 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Defekt : Schleudert nicht mit Beladung
Gerätetyp : WXL142S/16
FD - Nummer : FD8512
Typenschild Zeile 2 : 100259
Hallo Waschmaschinen Checker!
Habe ein "kleines" Problem mit meiner 3! Jahre alten Siemens Siwamat XL 142S.
Hatte schon einen Kundendienst da, der hat Testprogramme laufen lassen,
aber nichts feststellen können.
Dann die Siemens Hotline angerufen und die haben auf Verdacht gesagt, es wäre die Elektronik.
Kostenpunkt 380€! fast so viel wie die Maschine neu gekostet hat.
Ohne Wäsche läuft alles ohne Probleme.
Das Problem:
Wenn Wäsche in der Maschine ist, läuft erstmal alles wunderbar, bis vor dem Schleudergang,
da bleibt sie stehen und das "Bereit-Lämpchen" blinkt.
Die Maschine sieht aus wie neu, ist nicht übermäßig beansprucht worden
und macht auch keine komischen Geräusche.
Aufgefallen ist mir auch mittlerweile, dass die LED-Restzeitanzeige meistens
nach eine Paar Sekunden auf 0:01 Minute stellt, oder bei nur schleudern auf 1:27...
Aber wie gesagt alles nur mit Wäsche, ohne Wäsche nicht ein einziges Symptom.
Ich habe schon die Schläuche kontrolliert - alles frei, die Laugenpumpe - alles sauber,
ausgesteckt, alle Programme ohne Wäsche, - geht alles, mit leichter Wäsche - geht nicht.
- Kennt einer die Knopf-Kombinationen für die Testprogramme oder eine Reset Funktion?
- Oder kann jemand eingrenzen, welche Teile betroffen sein könnten?
Ich denke ich würde den Austausch der Komponenten schon hinbekommen,
aber dachte, der Kundendienst wüsste sofort bescheid.
Wenigstens für eine paar Tipps wäre ich unendlich dankbar,
denn alle 3 Jahre 500€ für eine WaMa, dann kann ich auch in die Reinigung gehen.
BID = 669610
Das Problem der Siemens Siwamat XL 142S:
Die Wäsche wird normal gewaschen, bis vor dem Schleudergang,
da bleibt sie stehen und das "Bereit-Lämpchen" blinkt, auch wenn man
manuell den Schleudergang startet, schleudert sie nur ganz langsam und die Restzeit steht auf 0:01 Minute.
Die Maschine sieht aus wie neu, wurde nicht übermäßig beansprucht und macht auch keine komischen Geräusche.
Die LED-Restzeitanzeige steht nach ein paar Sekunden auf 0:01 Minute, oder auf 1:27, obwohl das Programm nur 0:07 Minuten braucht.
Aber alles nur mit Wäsche, ohne Wäsche nicht ein einziges Symptom.
aber nichts feststellen können, hat auf den Schließmechanismus getippt.
Hat es aber wieder verworfen.
Ich denke ich würde den Austausch der Komponenten schon hinbekommen.
Wäre sehr dankbar für ein paar Vorschläge!
EDIT: Quotemarkierung entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Feb 2010 12:28 ] |
BID = 669999
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin trouble75
Willkommen im Forum
Stimmt die Typennr. WXL142S/16?
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an, duch die Belastung vom Motor.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht
mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Von Sie habe ich keine Unterlagen.
Gruß Schiffhexler
BID = 670215
Danke Schiffhexler für die Antwort,
das hat der Servicetechniker schon überprüft, die Kohlen scheinen in Ordnung zu sein.
Ich fürchte fast, dass es doch die Elektronik ist, denn der sporadische Ausfall des Displays, und das korrekte Schleudern im Spülgang...
Habe mal bei Siemens nach einer Kulanzregelung angefragt. Werde dann das Ergebnis mitteilen, falls jemand das selbe Problem hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686727 Heute : 2621 Gestern : 12674 Online : 510 29.3.2024 8:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306529045105
