Siemens Waschmaschine  WM 16S740
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  02:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens WM 16S740 --- Schleudert nicht
Suche nach Waschmaschine Siemens Schleudert nicht
Fehler gefunden
BID = 711667
eXup
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : WM 16S740
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr. WM16S740
die "gute" WM16S740 zickt mal wieder rum...
Schleudern funktioniert nicht, weder im Programmablauf noch als separates Programm.
Fehlerbild:
- Pumpe läuft
- Motor läuft (und dreht die Trommel geringfügig schneller als beim Waschen)
- Dann sieht man wie das Schleudern eigentlich einsetzen will, die Trommel bremst aber sofort wieder ab und dreht langsam weiter.
. Nach Recherche hier mit der Suchfunktion habe ich die Kohlen kontrolliert: Sind noch locker 5 cm lang
Was kann ich noch checken?
Jürgen
BID = 711689
prinz.
Moin
Tachogenerator und die Motorsteuerung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711765
eXup
ich werde mir dann heute Abend mal den Tachogenerator ansehen.
Den finde ich am Motor?
Jürgen
BID = 711849
eXup
eventuell war es der Niveauschalter.
Kann es passieren, dass der sich verklemmt? Ich habe ihn ausgebaut, ein paar mal hineingepustet, eingebaut und nun schleudert sie wieder, zumindest im direkten Schleuderprogramm.
Mal sehen ob sie's auch im normalen Programm macht.
Viele Grüße
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eXup am  2 Sep 2010 20:33 ]
BID = 712333
eXup
Normales Programm schleudert auch wieder. Es war also der Niveauschalter.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923918   Heute : 410    Gestern : 8415    Online : 476        19.4.2024    2:25
