BID = 774660
Walderer Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Weiden
Defekt : Heizt nicht auf
Gerätetyp : WM6120001
FD - Nummer : 01FD760450448
Nach den Fehlercode Spülstopp blinkt/2 habe ich den NTC-Sensor ausgewechselt. Jetzt läuft die Maschine und läuft und läuft, nur aufheizen tut sie nicht. Eine Fehlermeldung kommt nach 90 Minuten immer noch nicht. Gewähltes Programm 60 Grad Buntwäsche. Wo liegt der Fehler? |
BID = 774684
derhammer Urgestein
Messe die Heizung durch. Messe auch, ob im Betrieb Spannung an der heizung liegt. |
BID = 775158
Wenn jetzt doppelt, so bitte ich um Entschuldigung.
Also Heizung gemessen, kein Durchgang keine Widerstandsangabe. Strom liegt an (232 V).
BID = 775200
Na was wird da wohl defekt sein?
BID = 775250
derhammer Urgestein
Heizung erneuern
BID = 775287
Hallo an "der mit den kurzen Armen" und an "derhammer"!
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe das Teil bereits bestellt!
Gruß Walderer
