Siemens Waschmaschine  WM16S790
Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe defekt
Serverzeit: 27 4 2024  00:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM16S790 --- Laugenpumpe defekt
Suche nach Waschmaschine Siemens Laugenpumpe defekt
BID = 814421
Kleene70
Defekt : Laugenpumpe defekt
Gerätetyp : WM16S790
Ich habe ein Problem
Die Laugenpumpe meiner noch nicht 3 Jahre alte Maschine streickt zum 2. mal. Im Display steht " Pumpe verstopft " ist aber nicht der Fall!
Pumpe (Pumpenrädchen ist sauber), manchmal pumpt sie auch.
Vor ca.1,5 Jahren war scho mal ein Techniker von Siemens da, der in seinem Bericht : "während des Waschens wird Pumpe verstopft angezeigt/ Extra Abpumpen geht!! Laugenpumpe blockiert zeitweise ohne ersichtlichen Grund. Laugenpumpe erneuert und geprüft: Funktion i.O." geschrieben. Jetzt habe ich das selbe Problem wieder.
Da ich ein bisschen Angst vor den Kosten habe, wollte ich hier mal nachfragen ob ich das wohl selbst machen könnte.
Liebe Grüße Anna
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleene70 am  9 Feb 2012 13:31 ]
BID = 814456
prinz.
Moin
Such mal lieber den Fremdkörper im Ablaufsystem die Pumpe selber glaube Ich weniger
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 814977
Schiffhexler
Moin Anna
Willkommen im Forum
Wie Kollege Prinz schon schrieb.
Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Evtl. kann damit auch ein Fremdkörper
ausgespült werden. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben,
die Teile drehen sich beim Pumpen und blockieren nur Zeitweise.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995545   Heute : 98    Gestern : 6992    Online : 649        27.4.2024    0:34
