Siemens WaMa WM16S740 /01
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: hängt nach dem Einschalten
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  15:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens WM16S740 /01 --- hängt nach dem Einschalten
Suche nach Siemens WM16S740 Siemens WM16S740 /01
BID = 928884
bxnmker
Defekt : hängt nach dem Einschalten
Gerätetyp : WM16S740 /01
S - Nummer : keine Ahnung
FD - Nummer : FD 8701 200033
Nach dem Einschalten bleibt "SIEMENS" in großen Buchstaben im Display hängen, danach kannst bis zum Sankt Nimmerleinstag warten, das Menü zum Auswählen und Starten des Waschprogramms kommt nicht (siehe Bild)
D.h. der Bootvorgang des MicroControllers ist irgendwie beeinträchtigt, irgendetwas hält ihn davon ab, den gesamten BootCode zu durchlaufen, und das Menüsystem zu zeigen. Möchte wissen, ob irgendwelche Sensoren beim Booten ein Rolle spielen - könnte ja sein, dass auf irgendeinen Sensor/Schalter/Geber gewartet wird, der aber vielleicht kaputt ist.
Und dann, zwar sporadisch und gaaaaanz selten, geht es doch wieder einmal, aber so, dass der Grund nie klar ist, meistens reicht eine "kurze" Wartezeit von 24 Stunden oder mehr. Was mich zu Wahnsinn treibt, ist dass es nicht berechenbar ist, ich kann an den Kabeln Ziehen und Stecken soviel ich will, es hilft überhaupt nix. Und wie gesagt, einmal geht's, und dann nicht mehr.
BID = 928929
derhammer
Leistungsmodul defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901295   Heute : 6114    Gestern : 9164    Online : 405        16.4.2024    15:51
