WaMa Siemens WM16E340 /16 --- FI löst beim Schleudern aus Suche nach Siemens /16 |
BID = 955234
rocky777 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Mudau
Defekt : FI löst beim Schleudern aus
Gerätetyp : WM16E340 /16
FD - Nummer : FD 8812 700273
Ich habe bei der Waschmaschiene WM16E340 /16 von Siemens folgendes Problem.
Beim Schleudern löst der FI aus.
Folgendes habe ich jetzt ausprobiert bzw. herausgefunden. Wenn die Maschine ins Schleuderprogramm kommt und dann langsam die Drehzahl erhöht löst ab 1200 U/min der FI aus.
Testablauf:
1.)Schleuderprogramm mit 1600 U/min
- Maschine läuft an und erhöht nach und nach die Drehzahl. Beim erreichen einer höheren Drehzahl (ich denke so 1200 U/min)löst der FI aus. Die Enddrehzahl wird dadurch nicht erreicht.
2.)Schleuderprogramm mit 1200 U/min
- Maschine läuft an und erhöht nach und nach die Drehzahl. Beim erreichen einer höheren Drehzahl (ich denke so 1200 U/min) löst der FI aus.
3.)Schleuderprogramm mit 800 U/min
- Maschine läuft an und erhöht nach und nach die Drehzahl. Beim erreichen der Enddrehzahl läuft das Programm fertig und der FI löst nicht aus!
Was kann die Ursache sein? Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Danke für jede Antwort. |
BID = 955235
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich würd mal den Kabelbaum prüfen. Könnt mit vorstellen dass es da eine blanke Stelle gibt, die nur bei bestimmten Schwingungen den Korpus berührt. |
BID = 955236
Danke für den Tip - aber die Trommel mit Motor usw. läuft ja ab 800 U/min wesentlich ruhiger und mit weniger Schwingungen als mit kleineren Drehzahlen. Da dürfte doch kein Kabel mehr ans Gehäuse kommen.
Ach ja nochwas: Wenn man den Schukostecker dreht fällt der FI sofort nach dem Hochlaufen der Steuerung. Programme lassen sich dann erst gar nicht starten.
BID = 955239
Dann ist es ne ernstere Sache. Da ein einem Isolationstester dran, Multimter reicht nicht. Dann Motor abklemmen und auf Körperschluss prüfen. Wenn es der nicht ist dann weitersuchen, z. B. bei der Heizung.
BID = 955307
Neueste Meldung: die Maschine schleudert nicht mehr.
Ein Isolationstester ist leider nicht verfügbar.
Die Maschine wird durch eine neue ersetzt.
BID = 955314
Dann hoffentlich mehr Glück mit der Neuen. Danke für die Rückmeldung.
