Siemens WaMa WM14Q441 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gestörter Programmablauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens WM14Q441 --- Gestörter Programmablauf Suche nach Siemens |
BID = 942682
uhuplus Gerade angekommen
Defekt : Gestörter Programmablauf
Gerätetyp : WM14Q441
seit einiger Zeit beobachte ich folgendes Fehlerbild bei der genannten Maschine:
Maschine startet normal, zieht Wasser. Nach gut 15min springt die Restlaufzeitanzeige ca. eine Stunde zurück, also von z.B, 2:20 auf 1:15 Die Wäsche bleibt gefühlt etwas kälter als früher, bei 40°C ist das Glas nicht handwarm wie gewohnt, sondern etwa bei Raumtemperatur.
Bereits getan:
- Kochwäsche leer als Versuch der Reinigung und zum test der Heizung. Ergebnis: Maschine heizt, Heizgeräusche, ebenfalls verkürzte Laufzeit. Keine Veränderung danach
- Stecker für eine Woche gezogen in der Hoffnung auf einen "Neustart" der Steuerung. Wirkung: keine.
Die Maschine wurde beim Ringplaneten gekauft uns war beim ersten Auftreten des Fehlers gerade 2 Monate aus der Gewährleistung. Hat von euch jemand einen Tip, oder das ganze schon mal erlebt?
Danke schon einmal fürs Lesen und ich freue mich auf Ratschläge.
Thomas |
BID = 942728
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich würde als erste Maßnahme die Steuerelektronik ausbauen, alle Steckverbindungen lösen, Platine auf Feuchtigkeit, kalte Lötstellen und sonstige Auffälligkeiten untersuchen.
Dann alles wieder zusammenbauen und testen.
Unbedingt auch die Türmanschette auf Löcher untersuchen.
Weiters auch Zulaufschläuche und die Wasserweiche.
Alois |
BID = 942793
So, erste Öffnung der Maschine ist erfolgt. Alles wasserführende scheint intakt. Habe erst mal alle Steckverbinder überprüft und einmal bewegt.
Alle Stecker sind fest, Schlauch zur Druckdose habe ich auch gleich einmal durchgepustet.
Jetzt gehts erst mal bis Donnerstag auf Dienstreise, dann kommt der Testlauf und dann gehts weiter.
Thomas
BID = 943297
Möchte nur kurz Rückmeldung geben: 2 Waschgänge sind nach den beschriebenen Maßnahmen problemlos durchgelaufen.
Aufgefallen ist mir, daß die Maschine mehr Wasser gezogen hat und signifikant nasser lief als mit dem Fehler. Also hat es wahrscheilich an der Druckmessdose gelegen. Kabel oder Schlauch wird sich nicht mehr herausfinden lassen, aber das Ergebnis zählt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675427 Heute : 3985 Gestern : 13317 Online : 317 28.3.2024 10:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,240154981613
