BID = 858639
CypekX Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht mehr
Gerätetyp : WM14E4M0/05
FD - Nummer : FD 8608 600104
Typenschild Zeile 1 : WLM40
Typenschild Zeile 2 : IPX4
wir haben die o.g. Waschmaschine.
Wie bei so vielen von Euch hat auch bei uns kurz nach Ablauf der Garantiezeit die Maschinen den Geist aufgegeben.
Dank dieses Forums weis ich aber, dass es höchstwahrscheinlich die Motorkohlen sein werden.
Wenn ich nicht falsch liege, dann sind das diese hier:
Artikelnummer: 154740
Nun habe ich aber ein Problem. Um an den Motor ranzukommen, muss die Vorderwand abmontiert werden. Hinten ist nur ein kleines Stück der Rückwand abnehmbar. Kann mir jemand bitte eine Beschreibung geben, wie genau ich das machen kann? Ich würde nur ungern irgendwelche Halterungen raus brechen.
Die Beschreibungen, die ich hier im Forum gefunden habe, passen leider nicht zu dieser Waschmaschine.
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Berlin
CypekX
BID = 858785
derhammer Urgestein
Spannring an der Manschette lösen.
Schrauben unten hinter Sockel lösen, hat die Maschine eine durchgehende Blende, sind die Schrauben unten. Dazu Maschine nach hinten kippen.
Dann die Schraube hinter den Schublade lösen.
Bei einigen Geräten sind noch Schrauben hinter der Bedienblende. Dazu die Bedienblende entfernen.
Dann sollte die Front entfernt werden können.
Vergiss den Stecker der Türverriegelung nicht. |
BID = 858790
Hallo derhammer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich war gerade dabei hier zu schreiben.
Die Front haben wir heute Nachmittag ohne größere Probleme doch entfernen können. Gestern Abend war es wohl schon etwas zu spät.
Morgen kommen nun die neuen Motorkohlen.
Die alten sind gerade mal 1cm lang.
Mal schauen, ob es danach wieder funktionieren wird.
Viele Grüße
BID = 867425
Hallo Forum,
es waren bei uns die Kohlestäbe.
Allerdings hat die Maschine nach dem Einbau der neuen Stäbe nicht auf Anhieb funktioniert. Die alten Stäbe waren soweit runter, dass die Fassungen verbogen waren. Sie mussten wieder gerade gebogen werden und die entstandenen scharfen Kanten leicht abgefeilt werden.
Die Maschine läuft wieder.
Tolles Forum. Die Lösung für unser Problem habe ich hier gefunden. Sonst hätten wir wahrscheinlich eine neue gekauft.
Grüße
