Siemens WaMa WM14E4F418 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bedienmodul zeigt nix an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens WM14E4F418 --- Bedienmodul zeigt nix an Suche nach Siemens |
BID = 934608
Pohli Gerade angekommen
Defekt : Bedienmodul zeigt nix an
Gerätetyp : WM14E4F418
Hallo liebe Helfergemeinde,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Siemens WM14E4F418 Waschautomat:
Es wurde ein Waschgang 90° gestartet, Wasser eingepumpt. Als ich wieder vor Ort war, wurden im unteren Teil der Anzeige lediglich waagerechte Striche angezeigt, kein Fehlercode, in der Trommel stand das Wasser.
Das Wasser wurde von Hand abgelassen.
Nach dem ausschalten/wiedereinschalten des Gerätes passiert zunächst nix. Nach ca. 3 min wird das gewählte Programm angezeigt nur kann ich keine Änderungen (Drehzahl, Temp, Eco,...) vornehmen.
Auch lässt sich das Gerät nicht starten, sprich keine Taste lässt sich Bedienen.
Spannung liegt nach dem Einschalten direkt am Bedienteil an, weshalb ich vermute, dass die Elektronik-Einheit defekt ist.
Hat von euch jemand Tipps was man noch tun kann bzw. wie ich vorzugehen habe, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank
Schöne Gruß
BID = 934635
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Bedienmodul und Blende erneuern |
BID = 935161
Ich habe nun mal nach den Ersatzteilen geschaut. Da habe ich gesehen dass es sowohl ein Bedienmodul als auch ein Powermodul gibt. Kann man denn sicher sagen dass lediglich das Bedienmodul Defekt ist oder gar beides?
250€ für beide Einheiten würde ich mir dann sparen und gleich zu einem neuen gerät tendieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690619 Heute : 6517 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 13:12 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,247063875198
