Siemens Waschmaschine WM14E491 WBM40 Reparaturtipps zum Fehler: Anzeige F21 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 851301
Doktor Zoidberg Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gelnhausen
Defekt : Anzeige F21
Hersteller : Siemens WM14E491
Gerätetyp : WBM40
S - Nummer : WM14E491
FD - Nummer : 8801 700186
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine, Siemens WM14E491.
Sie hat das Schleudern verweigert, Wäsche kam naß heraus. Seither permanent Fehler "F 21" im Display. Also "Motorfehler"...
Ich habe die Suche benutzt und folgende Tests durchgeführt:
1. Trommel dreht sehr leichtgängig
2. Motor ebenfalls sehr leichtgängig, auch mit abgenommenem Riemen läuft er jedoch nicht an. Fremdkörper in der Trommel kann ich also ausschließen.
Motor ausgebaut, Kollektor gereinigt (sieht gut aus; keine Macken), Kohlen ausgebaut und geprüft: sind leichtgängig, Länge beidseitig ~30mm. Motor komplett ausgeblasen, Kohlenabrieb hielt sich in Grenzen.
Kohlen liegen sauber am Kollektor an, auch leichtes Klopfen mit dem Schonhammer (wgn. Nachrutschen) brachte keine Besserung.
Nun bin ich leider mit meinem Latein am Ende...
Kann ich den Motor über ein Prüfprogramm manuell ansteuern? Würde gerne mal messen ob überhaupt was am Motor ankommt, oder der Fehler vielleicht in der Ansteuerung liegt.
Gibt es "übliche Verdächtige", die ich mir ansehen sollte?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe & freundliche Grüße
Andi
...der die Maschine (3 Jahre jung) gerne retten würde... |
BID = 851307
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5213 Wohnort: OB / NRW
Moin Doktor Zoidberg
Willkommen im Forum
Messe die Motorleitung zu Elektronik (EL), auf evtl. Leitungsbruch durch.
Schau dir die Relais auf der El und die Lötstellen an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851353
Moin Schiffhexler,
ah, ein Monkey-Island Fan
Kabelbaum ist geprüft und für "i.O" befunden.
Bei den 4 Relais habe ich erstmal nur die Spulen durchmessen können, keine Auffälligkeiten festzustellen. Ich find leider meine Prüfklemmen nicht, ansonsten hätte ich sie mal bestromt und die Schaltkontakte geprüft.
Äußerlich ist jedenfalls nichts zu erkennen.
Das Prüfprogramm zu starten ist NICHT MÖGLICH, jedenfalls nicht nach der Anleitung die ich inzwischen gefunden habe (Prog-Wahlschalter auf 6 Uhr, Schleuderdrehzahlknopf gedrückt halten, Prog weiterdrehen, Drehzahl loslassen).
Es kommt 4-5sek. gar nix - und dann sofort F 21
Ich werd morgen mal die Relais auslöten und extern prüfen (auf nem Schnippel Lochraster, wenn die Prüfklemmen nicht auftauchen; wenns das nicht ist brauch ich nen Schaltplan für die Elektronik.
Ersatz würde 150€ kosten - das ist die Maschine leider nicht mehr wert
BID = 851386
Mirto Schreibmaschine
| wenns das nicht ist brauch ich nen Schaltplan für die Elektronik. |
Den gibt der Hersteller nicht heraus!
BID = 851495
Danke Mirto,
das hab ich fast befürchtet
Ich hab heute die Relais manuell geprüft, alle okay. Dann hab ich bei eingebauter Platine am Motoranschluss gemessen - nichts. Da kommt nichtmal ein Versuch den Motor anzusteuern.
Motorprüfung mit Netzteil hat dann erwartungsgemäß ergeben, dass der Motor in Ordnung ist. Wenigstens etwas.
Tja, bleibt nur die Elektronik. Es war schon ein Drama den Schutzlack runterzubekommen; hab ihn mit dem Heißluftfön auf 120°c erwärmt, da wurde er weich und lies sich abheben, leider nur in Fitzeln. Für den SMD-Bereich der Platine (ca. 100cm2) tue ich mir das nicht an...
Kann ich die Elektronik aus einer Bosch-Maschine nehmen? Das sollte doch klappen, oder?
BID = 851558
So,
ich war eben auf dem örtlichen Weißgerätefriedhof , und habe dort die Elektronik aus einer Bosch MAXX 1600 ergattert.
Eingebaut, umcodiert, läuft
Es geht mir trotzdem irgendwie gegen den Bastlerehrgeiz, die alte Elektronik so einfach wegzuwerfen...
An der neuen tut sich motorseitig jedenfalls beim Einschalten einiges (lt. Oszi), es scheint also eine Art "Prüfroutine" für den Motor zu geben, die bei der alten Elektronik nicht mehr läuft.
Mal sehen...
BID = 851620
| Es geht mir trotzdem irgendwie gegen den Bastlerehrgeiz, die alte Elektronik so einfach wegzuwerfen... |
Aufheben!!! Wenn an der neuen mal was ist, kannst Du zumindest Vergleichsmessungen vornehmen und auf entspr. Bauteile zurückgreifen.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181307520 Heute : 3991 Gestern : 6414 Online : 427 18.5.2024 19:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,193583011627
