BID = 995828
DaFae86 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : WM14E191
seit gestern fliegt die Sicherung raus, sobald meine Waschmaschine anfängt zu waschen. Daher habe ich folgendes vorab getestet, um den Fehler weiter einzuschränken:
1. Nur Schleudern - Ohne Probleme
2. Spülen + Schleudern - Ohne Probleme
3. Kaltwaschprogramm laufen lassen - Ohne Probleme
4. 40° Programm - Sicherung fliegt raus, nachdem Wasser gezogen wurde
Daher meine Vermutung, dass es mit der Heizung zu tun hat.
Habe die Maschine aufgeschraubt und den Widerstand des Heizstabes durchgemessen. Der Widerstand liegt bei ca. 45 Ohm - sieht für mich auch ok aus.
Jetzt habe ich mir noch die Elektronik angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass ein Widerstand scheinbar defekt ist (siehe Bilder). Er ist voller Ruß.
Was sollte ich nun noch prüfen, um sicher zu sein, dass der Fehler dort liegt?
Reicht es auch, wenn ich mir das Leistungsmodul neu kaufe und einbaue?
Daniel
BID = 995829
Das ist kein Ruß sondern Abrieb von den Kohlen und völlig normal. Den Schmutz kannst du wegpinseln.
Was steht auf der Sicherung drauf?
Meß mal den Isolationswiderstand der Heizung.
BID = 995830
Deine Sicherung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehlerstromschutzschalter (FI) sein. Das die Maschine gerade beim Heizen aussteigt wird wohl an der Heizung liegen. Isolationsfehler treten da gern erst bei warmer Heizung auf.
BID = 995833
Die Sicherung ganz rechts auf dem Bild fliegt raus. Kann leider nicht erkennen, ob das ein FI Schalter ist.
Leider habe ich nur ein ganz normales Multimeter (https://www.bauhaus.info/messgeraete/profi-depot-digital-multimeter-mm-7700-/p/22179977) mit dem ich nicht den Isolationswiderstand messen kann - soweit ich weiß.
Habt ihr noch andere Tipps?
BID = 995834
derhammer Urgestein
Heizung abklemmen und STecker isolieren. Gerät nochmals testen
BID = 995835
Das ist eine Sicherung und wenn diese fällt fließt schon ein erheblicher Strom zwischen L und PE! Hier sollte schon ein Fachmann ran, der die Heizung überprüft.
BID = 995839
Oder satter Isolationsfehler in Verbindung mit Nullung. Dann fliegt der LS statt der FI.
Ein FI ist dort nicht zu sehen. Erkennen kannst du den an der Prüftaste, die man regelmässig drücken soll, was aber niemand macht.
Den Isolationswiderstand eines intakten Heizstabs kannst du mit dem Multimeter nicht messen, den vermutlichen dicken Schluss schon. Zieh die 2 Stecker ab und messe von den Heizstabanschlüssen zum Flansch vom Heizstab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2016 16:26 ]
BID = 995860
Hallo alle,
danke für eure Hilfe. Da der Fehler sich anscheinend nicht so leicht lösen lässt bzw. mir das Wissen fehlt, werde ich mir eine neue Maschine kaufen und die alte entsorgen.
Danke
