Siemens WaMa WM14 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 771251
Rondo3 Neu hier
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : WM14
S - Nummer : S490
FD - Nummer : 10 FD 8803 200708
Typenschild Zeile 1 : WNM52
Typenschild Zeile 2 : KD Code ME147C
Typenschild Zeile 3 : 40100X001101002
unsere WM hat gestern den FI geworfen, während ein 90 Grad Waschprogramm lief.
Es ging dabei ein leicht brenzlinger Geruch von der Maschine aus.
Hab dann festgestellt, dass die Laugenpunpe wieder mal durch einen Hemdkragenverstärker fest hing. Nachdem ich das beseitigt hab, läuft nun das Abpumpen wieder, aber die Trommel dreht sich gar nicht.
Wenn ich das 15 Min Programm starte, dann läuft Wasser ein, es wird aufgeheizt und dann nach ein paar Minuten klackt es, aber die Trommel rührt sich nicht.
Heute morgen hat sie sich einmal kurz gedreht, hat dann aber wieder den FI geworfen. Dabei wurde dann auch der Fehlercode F43 angezeigt.
Den hab ich, durch den hier im Forum gelernten "Reset", wieder gelöscht, aber das hat diesmal leider nichts geholfen.
Hab danach festgestellt, dass ein wenig Wasser im Gehäuse stand, wahrscheinlich durchs Öffnen der Pumpe gestern.
Kann das den FI fliegen lassen?
Die Maschine ist gut 3 Jahre alt, die Motorkohlen wurden vor 3 Monaten ersetzt und der Motor überholt. Das 90 Grad Programm wurde schon lange nicht mehr genutzt.
Ich tippe auf den Motor, evtl. wurden dem die 90 Grad zu heiss..?
Aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören..
Danke
Ron |
BID = 771276
derhammer Urgestein
Beiträge: 11111 Wohnort: Hamm / NRW
Warum sollen dem die 90Grad zu heiß geworden sein? Das Wasser ist doch nicht über den Motor gelaufen!? Messe die Bauteile gegen Masse ohmisch durch. Ziehe dazu die Stecker der Bauteile ab. |
BID = 771290
Rondo3 Neu hier
derhammer hat am 18 Jun 2011 21:22 geschrieben :
tja, stimmt, wär schon merkwürdig, wenn eine Waschmaschine den 90 Grad Waschgang nicht aushält.
Hab den Motor nun ausgebaut und dabei festgestellt, dass die Kohlen schon wieder ziemlich kurz sind.
Die hab ich vor 3 Monaten wechseln lassen, aber die Firma hatte nicht die Originalkohlen und das war wohl ein Fehler...
Durchgemessen hab ich die Kontakte auch. Gegen Masse alles unendlich und zwischen den Kontakten waren es jeweils zwischen 10 und 240 Ohm.
Nehme an das ist ok, da die Maschine jetzt nach dem Einbau wieder ohne Probleme läuft?
Aber mit den kurzen Kohlen denke ich das dauert nicht lang bis zum nächsten Problem.
Hatte damals € 80,- fürs Wechseln der Kohlen und Überarbeiten des Motors bezahlt, werde ich diesmal aber woanders machen lassen.
Oder kann ich das doch selbst?
Soweit ich das sehe muss man den Motor dazu zerlegen, oder geht das auch ohne zerlegen?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!!
Ron
BID = 771294
derhammer Urgestein
Kohlen wechseln reicht. Sende mir mal Fotos der Kohlen, vielleicht kann ich helfen.
BID = 771295
Rondo3 Neu hier
derhammer hat am 18 Jun 2011 22:49 geschrieben :
Mache ich, allerdings muss jetzt erstmal ein Berg weggewaschen werden und dann sind wir eine Woche im Urlaub.
Komme dann wieder auf dich zu, vielen Dank schon mal!
Ron
BID = 775408
Rondo3 Neu hier
Rondo3 hat am 18 Jun 2011 23:01 geschrieben :
Hat jetzt länger gedauert, da die Maschine wieder einwandfrei lief. Gestern war dann wieder das gleiche Problem.
Hab wieder den Motor ausgebaut, da man die letzten Male schon gehört hat, dass die Kohlen ziemliches Bürstenfeuer erzeugt haben. Nach Aus- und Einbau der Kohlen läuft die Maschine jetzt wieder ohne Probleme.
Beim Ausbau der Kohlen ist mir aber aufgefallen, dass eine der Kohlen mit deutlich weniger Kraft an den Anker gepresst wurde, als die andere. Irgendwie hatte sich glaube ich die Feder etwas verhakt.
Die Kohlen sind beide ca. 2,5 cm lang und die Feder geht ohne Druck ganz rein. Ist denn das richtig? Es kommt mir so vor, als wären die Kohlen mit den 2,5 cm schon zu kurz, so dass die Feder eben gar keinen richtigen Druck mehr erzeugt...
Der Mann vom Siemens-Ersatzteilelager meinte aber, die Kohlen wären in Ordnung...
Ich hab mal ein Bild angehängt. Vielleicht hast Du oder ihr noch einen Tipp für mich, da ich mir recht sicher bin, dass das Problem bald wieder auftreten wird...
BID = 775416
derhammer Urgestein
Kohlen sind lang genug. Stecker und Kabel geprüft? Auf der Fläche, wo die Kohlen laufen, kannst Du da Beschädigungen feststellen oder verbrannte Stellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Jul 2011 22:07 ]
BID = 775460
Rondo3 Neu hier
derhammer hat am 12 Jul 2011 22:05 geschrieben :
Nein, die Kohlen waren rundherum glatt, an der Stelle wo sie den Anker berühren waren sie halt schräg, aber das ist j alogisch, dass sie sich dem Anker anpassen.
Früher oder später brauch ich aber bestimmt mal Kohlen. Woher bezieht man die den am besten, denn die Originalkohlen sind ja mit € 50,- pro Stück? oder Paar? nicht gerade billig.
Danke
Ron
BID = 775494
derhammer Urgestein
Hab was für dich.
BID = 775713
Rondo3 Neu hier
derhammer hat am 13 Jul 2011 16:46 geschrieben :
Hab was für dich.
Per PN, oder wie? Hab nichts bekommen...
BID = 775740
derhammer Urgestein
Hab dir PN geschickt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688917 Heute : 4811 Gestern : 12674 Online : 426 29.3.2024 11:10 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,61630988121
