BID = 868659
Mozezz30 Gerade angekommen
Defekt : Dämpfer/Lagerschaden
Gerätetyp : Waschmaschine/Trockner
S - Nummer : WD 1620013
FD - Nummer : 7901 00139
Hallo an alle !
Ich habe folgendes Problem mit unserem Waschtrockner von Siemens.
Und zwar war er plötzlich ohrenbetäubend Laut und Stand nicht mehr an seinem Platz, sondern fast am Waschbecken. Ic habe die Mascine mal geöffnet und habe dann festgestellt das die Stoßdämpfer bis zum Anschlag reingedrückt waren. Meine Frage nun sind das nun die Stoßdämpfer, oder könnte das Lager auch kaputt gegangen sein, weil dann würde sich eine Reparatur ja sicherlich nicht mehr lohnen.
Hier mal 3 Fotos der Maschine
Vielen Dank für jeden Tip !
Grüsse Maurice
BID = 868708
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello Maurice,
Deckel (oben) abnehmen und die Bottichaufhängung prüfen.
Entweder sind die Federn nur ausgehängt, oder es ist was gebrochen.
LG
MaxX |
BID = 868794
Hallo Maxx24
Vielen Dank für Deine antwort!
Es ist tatsächlich die Feder gebrochen, war komplett weg und sehr schwer zu finden, lag ganz hinten im Gehäuse. Habe mir jetzt eine neue Bottichfeder rechts bestellt, hoffe mal, dass das Problem damit erledigt ist. Können die Stoßdämpfer durch den Bruch der Feder auch Schaden davon getragen haben, oder kann man die Maschine mit heiler Feder ruhig wieder in Gang nehmen und ausprobieren, ob alles geht ??
ERSTMAL VON MIR SUPER FORUM HIER !!!
Maurice
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mozezz30 am 18 Jan 2013 9:12 ]
BID = 868909
derhammer Urgestein
Man wechselt besser beide.
BID = 869935
Beide Federn und Dämpfer tauschen!
Vielleicht auch nicht mehr überladen waschen!
LG
MaxX
