Siemens Waschmaschine Waschmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Heizung 2. mal defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 894878
Bölzer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lüneburg
Defekt : Heizung 2. mal defekt
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : WM14S740 /01
FD - Nummer : 8610 200280
Typenschild Zeile 1 : Type WNM52
Typenschild Zeile 2 : WM14S740
bei unserer Waschmaschine habe ich vor ein paar Wochen die defekte Heizung ausgetauscht. Danach lief die Maschine wieder 4 Monate, danach war die Heizung wieder defekt. Meine Frau bemerkte bei der letzten Wäsche, dass das Bullauge richtig heiß wurde (bei 60° Programm). Es dampfte aus dem Waschmittelfach welches sich verzogen hat.
Meine Vermutung ist, dass die Heizung nicht abgestellt wurde, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht war.
Ich habe darauf hin den Temperatursensor getauscht. Dann lief der Heizstabwieder auf vollen Touren und qualmte durch. Jetzt ist er wieder defekt.( Defekt gemessen , wasser wird auch nicht mehr heiß ) Irgendwas muß den Heizstab zum heizen zwingen sobald ich den Hauptschalter betätige liegt Spannung am Heizstab obwohl noch kein Programm gestartet ist . Mit leerer sowie mit voller Wassertrommel.
Welche teil sollte ich noch prüfen und wenn wie ????
Solange nicht klar ist, was den Fehler verursacht scheue ich mich den Kundendienst zu rufen. Daher bin ich für jeden Hinweis und Rat dankbar.
Danke und Gruß
Lars
BID = 894901
Schiffhexler Inventar
Moin Lars
Willkommen im Forum
Bei deiner WA wir das Heizungsrelais auf der Elektronik defekt sein. Im Relais kann sich der Kontakt,
durch Abnutzung, verkleben. Dann heizt das Gerät ungewollt weiter.
Das bekommst du beim Elektonikdealer für einsfufzig. Aber da musst du elektrotechnische
Kenntnisse und Löterfahrung haben. Evtl. hast du im Bekanntenkreis Jemanden, den du einspannen kannst.
Bei der Gelegenheit würde ich dir empfehlen, auch die Luftfalle zu reinigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 895007
vielen Dank für die zügige Antwort. Ich habe die Maschine komplett zerlegt und alles gereinigt was zu reinigen ging Luftfalle , Pumpe usw. Platine habe ich abgeblasen und alles wieder zusammen gebaut.
Neuen Heizstab rein neuer Thermostat war schon drin Ohmzahl stimmte , dann lief sie im Test wieder . Heute wo ich was waschen wollte kam Fehler F:61 soll das ein Türfehler sein ? kann ein Relai auch wieder funktionieren oder wenn kaputt dann kaputt.??
Danke für Tipps schon mal .
BID = 895062
Moin Lars
Die Fehlermeldung hast du ja hier schon gefunden. Evtl. die Platine mit einer Zahnbürste (keine Drahtbürste)
reinigen. Mitunter bei undiffennierte Fehlermeldungen am besten die WA mit einem Isolationsmessgerät,
bzw. Gerätetester auf einem Masseschluss überprüfen. Ein kleinster Masseschluss, im zweistelligen MΩ
Bereich kann bei einer Elektronik die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
BID = 895107
Ok Interessant werde ich auch noch mal alles ausprobieren.
Habe jetzt folgende Situation. Wäsche rein, Tür zu dann erst anstellen ,Programm wählen. Geht alles gut bis zur Entriegelung. Die Entriegelungsmeldung bleibt stehen.Dann mach ich einfach aus und schwupp geht die Tür sofort auf. Erst anmachen und dann Maschine füllen geht nicht, wegen der Fehlermeldung. Ich glaube der Schalter ist auch noch defekt. habe wohl ein Seriendefekt .
Aber Danke noch mal für alles.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936773 Heute : 4114 Gestern : 9165 Online : 563 20.4.2024 14:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0481159687042
