Siemens Waschmaschine Star Collection 1200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 750980
ub1 Neu hier
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Star Collection 1200
S - Nummer : WXLM124S/12-V01
FD - Nummer : WXLM124S/12-V01
Hi Leute,
ich habe heute mal wieder ein Problem mit einer Wama. Sie zieht Wasser, sie pumpt ab, aber der Motor dreht nicht. Die Kohlen - ich hatte sie etwa vor einem Jahr gewechselt - sind in Ordnung. Nun hatte ich den Motor mal ohmsch durchgemessen.
Er hat 6 Anschlüsse, Erde mal nicht mitgerechnet. Zwischen den beiden Linken: etwa 1,2 Ohm, Zwischen den Mittleren liegt die Rotor-Wicklung, jeweils durchgängig zwischen 2,2 und 2,4 Ohm. Und die beiden rechten Anschlüsse haben etwa 15 Ohm. Kann das in Ordnung sein oder liegt hier schon der Hund begraben? Falls in Ordnung: Was könnte es noch sein abgesehen vom Steuermodul?
Danke für Euer Feedback
Grüße
ub1 |
BID = 750987
derhammer Urgestein
die Werte, die Du gemessen hast, sind in Ordnung. Stecker und Verkabelung prüfen, von der Elektronik bis zum Motor messen, ansonsten würde ich auf Triacfehler auf der Elektronik tippen. Kannst Du Brandstellen auf der Elektronik erkennen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919175 Heute : 4072 Gestern : 9237 Online : 735 18.4.2024 14:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,655803918839
