Siemens Waschmaschine Siwamat XLS 1030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht die 2.te Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 628632
DerHias Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : Trommel dreht nicht die 2.te
Gerätetyp : Siwamat XLS 1030
FD - Nummer : 8106700154
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin nochmal
Leider kann ich auf den alten Beitrag von mir nicht mehr antworten, es war dieser hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....19793
Nach langem Warten kamen die Kohlen nun heut an, hab sie gleich eingebaut, nochmal alle Kontakte überprüft und den Motor wieder an seinen platz geschraubt.
Wollte eben zum test schleudern lassen, doch die Trommel bewegt sich ungefahr 10 sekunden lang im sekunden takt um wenige zentimeter, als Nebeneffekt flackert das Licht im Flur wenn sie das tut.
Hab sie sofort wieder ausgeschaltet. Und es hat hinter der Maschine nach eletronik gerochen, aber nicht verbrannt.
Meine Vermutung liegt bei den Kohlen, müssen die erst eingeschliffen werden?
Oder was für einen Fehler kann ich gemacht haben?
Der Motor-teile sind mit 4 langen Schrauben verbunden. da kann man doch nicht viel verkehrt machen.
Was kann im schlimmsten Fall passieren? Fliegen nur die Sicherungen raus?
Hat jemand eine Idee? |
BID = 630467
FranzPaul Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Servus, ich blättere gerade alle Berichte durch um für mein Problem Ideen zu bekommen und so bin ich auf dein Problem gestoßen. Auch ich habe kürzlich den Motor zerlegt und festgestellt das bei meiner Siwamat plus 4433 (anderes Modell) 2Möglichkeiten zum vertauschten Zusammenbau bestehen. Mein Motor besteht im Prinzip aus 3Teilen; dem "Deckel" hinten mit Kohlen und TG, dem Zwischenteil mit den festen Spulen und dem Deckel vorn; jedes Teil könnte um 180 Grad verdreht eingebaut werden und damit läge die falsche Spannung am Motor an. Ich kenne deine WAMA nicht deshalb sieh diesen Hinweis nur als Idee zum Nachdenken über event. Fehler. Außerdem könntest Du den Motor bei stronmloser Maschine von Hand drehen; wenn er leicht läuft und keine lauten Geräusche verursacht sollten m.E. die Kohlen am Kollektor passen (ein kleiner Funkenbrand sollte nach 2-3 Waschvorgängen verschwunden sein) |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924047 Heute : 539 Gestern : 8415 Online : 480 19.4.2024 3:37 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,462466001511
