Siemens Waschmaschine Siwamat XL 540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: "Ende-Leuchte" blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 664033
revontuli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : "Ende-Leuchte" blinkt
Gerätetyp : Siwamat XL 540
S - Nummer : WM5406W / 04
FD - Nummer : 8005 700001
Liebe Experten,
ich habe schon etliche Einträge zu Problemen gelesen, die unserem ähneln, aber nichts hat so richtig gepasst, daher jetzt die Bitte um Rat an Euch Experten.
Unsere WM lief bis vor kurzem ohne Probleme. Nach ca. 14 Tagen Waschpause bei den kalten Temperaturen haben wir gestern gewaschen. Der erste Waschdurchlauf ging noch normal bis zum Ende, allerdings war die Wäsche bedeutend nasser als gewöhnlich, obwohl wir immer recht konstant mit ca. 800 U/min schleudern.
Die Wäsche im Anschluss lief schon nicht mehr durch, die WM stoppte und die "Ende"-Leuchte blinkte. Schmutziges Wasser stand noch voll in der Maschine und der Weichspüler war noch nicht gezogen worden.
Man konnte nicht Abpumpen, startete nicht. Wir haben dann das Wasser über den Notschlauch abgelassen und danach geschleudert, das ging.
Bei einem nächsten Waschversuch hing es wieder an der gleichen Stelle und "Ende" blinkte wieder. Zuvor lief alles normal und ohne seltsame Geräusche. Vermutlich zum Ende des Hauptwaschgangs (bei unserer WM kann man nicht sehen, wie weit sie ist) fing die Leuchte an zu blinken. Man hörte auch knatternde, ruckelnde Geräusche (eher nichts metallisches), als versuchte etwas anzulaufen, es geht aber nicht. Danach haben wir Spülen gestartet, ab da lief wieder alles normal durch und hat auch Weichspüler gezogen, geschleudert, das Wasser abgepumpt etc.
Das Fächerrad ist nicht blockiert und davor fanden sich auch keine Gegenstände, alles war soweit sauber. Auch die abgehenden Schläuche haben wir geprüft und nichts festgestellt.
Das Gerät aufzuschrauben trauen wir uns nicht zu, da wir keine entsprechenden Kenntnisse haben.
Worum könnte es sich handeln? Und mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man einen Fachmann bestellt?
Wir würden uns sehr über Rat freuen.
Viele Grüße
revontuli |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919225 Heute : 4122 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 15:04 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,437960147858
