Siemens Waschmaschine Siwamat XL 1442 Reparaturtipps zum Fehler: Waschmaschine heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 957016
growler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Poing
Defekt : Waschmaschine heizt nicht
Gerätetyp : Siwamat XL 1442
S - Nummer : WXL1442/19
FD - Nummer : 8605 703800
Hallo Forum,
ich habe eine Siemens Siwamat XL 1442, bei der seit meinem Umzug die Heizung nicht mehr funktioniert.
Den Heizstab habe ich ausgebaut und überprüft(ca. 26 Ohm).
Der NTC lieferte ca. 6kOhm und der Widerstandswert wurde kleiner, als ich ihn in warmes Wasser gehalten habe.
Wenn ich die Waschmaschine in den Testmodus versetze(Start für mind. 3 Sekunden drücken und dann den Programmwahlschalter auf 90°C), wird die Heizung nach dem Einfüllen des Wassers für ca. 1-2 Sek. kurz eingeschalten(mit Stromzange geprüft).
Allerdings läuft die Heizung in keinem der Waschprogramme. Die Programme laufen durch(dauern aber länger als von der Zeitanzeige am Anfang des Programms angezeigt).
Nun weiß ich leider nicht mehr weiter.
Hat jmd. evtl. eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Viele Grüße und vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938708 Heute : 6052 Gestern : 9165 Online : 173 20.4.2024 17:37 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,446620225906
