Siemens WaMa Siwamat Plus 4431 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeitvorwahl und BDA Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Siwamat Plus 4431 --- Zeitvorwahl und BDA Suche nach Siemens Siwamat 4431 |
Fehler gefunden
BID = 901306
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Defekt : Zeitvorwahl und BDA
Gerätetyp : Siwamat Plus 4431
S - Nummer : WM 44310/01
FD - Nummer : M4431S000
ich habe eine defekte Siemens WaMa erstanden um diese Instand zu setzen. Der Ursprungsfehler war, dass das Magnetventil am Wassereinlass nach dem Aquastop nicht öffnete, obwohl Spannung anlag. Daraufhin habe ich die zwei nebeneinander liegenden Ventile ausgebaut, aufgeschraubt und gereinigt. Kalk verhinderte die Freigängigkeit des Stößels. Nach dem Zusammenbau lief wieder Wasser in die Maschine. Soweit so gut... Nur ist die Zeitvorwahl für mich noch ein Rätsel. Ich nehme an Sie sollte bei Beginn des Programms auf 8s stehen, oder? Sie geht auch nicht automatisch weiter.
Benötigt die Maschine beim Probelauf unbedingt Wäsche, aus Gewichtsgründen? Denn ich habe bisher die Maschine ohne Wäsche laufen lassen - zum Test.
Evtl. kann mir jmd. die Funktion der Zeitvorwahl erklären. Auch wie diese am Anfang stehen muss. Eine Bedienungsanleitung habe ich im Netz nicht gefunden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße. |
BID = 901383
Kees Neu hier
Mein Eindruck ist dass die Bedienungsanleitung für WM42830 auch brauchbar ist für diese Waschmaschine.
Könntest die Anleitung der WM42830 mal bei Siemens herunterladen. |
BID = 901390
Die Zeitvorwahl gibt an, in wieviel Stunden das Programm startet. Wenn du sie nicht nutzt sollte dort eine 0 stehen.
PS: Eine Maschine aus dem 31. Monat 1964 hat keine Zeitvorwahl Ansonsten erkennt man die FD-Nummer daran, daß sie mit FD anfängt.
BID = 901467
Danke für die Antworten. Habe hier mal die Fotos der Zeitvorwahl gemacht, da man sich wie es scheint, tatsächlich schwer vorstellen kann, um was es sich hier handelt. Ich blick´ das bis heute nicht...
Auf jeden Fall war anfangs das Einlassventil verkalkt und dadurch der Stößel blockiert. Der Wassereinlauf funktioniert wieder, sobald ich in der Zeitvorwahl die Symbole mit den zwei Wasserbehältern wähle. Dann ist mir aufgefallen, dass das Zeitvorwahl-Schaltwerk nicht automatisch weiter springt. Somit Schaltwerk ausgebaut und einen defekten 10,1 Ohm Widerstand R2 auf der Schaltwerkplatine gewechselt. Nun funktioniert auch dies wieder - Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Als ersten Schritt läuft Wasser ein und leert das Waschmittelfach 1. Nach paar Minuten Drehen der Trommel (links, rechts) geht die Maschine in den Schleudergang (Trommel kommt auf Touren) dann wird abgepumpt und fertig. Egal in welcher Programmeinstellung. Schalte ich bspw. auf Kochwäsche 95 °C ist es das selbe Spiel, geheizt wird auch nicht. Wo hier allerdings der NTC sitzt kann ich nicht sagen. Heizstab ist messtechnisch i. O.
BID = 901483
Trotz allem Danke... Fehler gefunden!
Das zweite Einlassventil für den nächsten Waschgang ist defekt... War wohl nichts mit nur reinigen! Ventil hat keinen Widerstand mehr - Im Gegensatz zu dem noch intakten. Versorgungsspannung von 230 V liegen an, aber es öffnet nicht.
Ventil wird bestellt.
Muss nur noch wieder die Bedienblende hinfummeln, sodass die Regler wieder stimmen. Hoffe das war´s dann...
Also Summa summarum ist hier in diesem Fall der Einlassventilblock und der R2 (10,1 Ohm) auf der Schaltwerkplatine der Zeitvorwahl defekt.
Danke bis hier her.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691511 Heute : 7412 Gestern : 12674 Online : 423 29.3.2024 14:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,851126909256
