Siemens WaMa Siwamat Plus 3833 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Siwamat Plus 3833 |
BID = 513823
nis Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: karlsruhe
Gerätetyp : Siwamat Plus 3833
Hallo an alle,
ich habe versucht ähnliche Themas hier zu finden aber leider nicht gefunden.
Ich habe folgendes Problem...
Vor zwei Wochen habe ich Wäsche gewaschen und Plötzlich lief wasser von der obere Abdeckung aus, habe sofort den Stecker der WM gezogen...
Danach habe ich den Deckel oben entfernt und gesehen dass ein Schlauch von seiner halterung ausglöst hat.
Habe dann alles getrocknet und ein tag gewartet damit alles trocken wird...gut am nächsten Tag habe ich die WM eingeschaltet und nach der 2 Ladung Wäsche während des Waschens den FI Schutschalter ausgelösst.
Ich habe damals versucht den wieder reinzumachen, dieser wurde aber sofort wieder ausgelösst. Habe dann die WM AUSGEMACHT und es versucht aber Fi lösste sich aus trotz WM im "aus".Also habe die WM ausgesteckt und der FI-Schutzschalter hat keine Probleme gemacht.
Ich habe die WM dann aufmacht und er roch nach verkohlt...wohl kein gutes zeichen...
OK nachdem ich dann nach fehler gesucht habe, aber ausser geruch nichts gefunden habe, habe ich die Maschine im "aus"-zustand wieder angesteckt...der FI flog nicht raus...aber die Trommel wurde heiss (obwohl WM Aus war). Ok dann habe ich die Heizung ausgeklemmt...also die Verbindung zwischen Stromzufuhr, Kondensator (denke dass es einer ist=zylinder) und An/Aus/Temperaturschalter gezogen und die Waschmaschine funktionierte einwandfrei.
So nun die Frage:
Was könnte der verursacher sein:
-Kondensator
-Heizspirale
-An/Aus/Tempregler?
Bemerkung:
Heizspirale heizt obwohl WM aus ist!---> Fi fliegt raus
Ohne Heizspirale läuft WM ohne Probleme
Bei der Heizunspirale habe ich bemerkt dass der Erde leiter nicht an Karkasse oder sonst wo angebunden ist, kabel ist zwar da (angesteckt an Heizspirale, aber das andere ende nirgendswo angesteckt.
So ich hoffe ich habe das Problem gut genug beschrieben.
Hoffe Ihr könnt helfen.
Vielen Dank auch für die Mühe und entschuldigt die Formulierungs/Rechtschreibfehler.
BID = 514077
Ewald4040 Urgestein
Hallo nis
Willkommen im Forum
Die Heizung wird defekt sein. Mit Multimeter zwischen dem Heizungsanschluss und Schutzleiter darf kein Durchgang sein (ohmisch).
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688187 Heute : 4081 Gestern : 12674 Online : 612 29.3.2024 10:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0135631561279
