Siemens WaMa Siwamat Plus 3733
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt stehen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  07:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Siwamat Plus 3733 --- Programm bleibt stehen
Suche nach Siemens Siwamat Programm bleibt stehen
BID = 820797
grauhund
Defekt : Programm bleibt stehen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3733
ich grüße recht herzlich,
bin auch mal wieder mit einem Problem da.
Mir wurde hier im Forum bisher immer sehr gut geholfen.
Vieleicht kann mir auch diesmal geholfen werden:
Bei der Siwamat Waschmaschine meiner Tante bleibt der Programmwahlschalter manchmal stehen.Wenn der Schalter von Hand etwas weitergedreht wird läuft die Maschine wieder.Ab und zu pumpt die Maschine am Schluss nicht ab.(alles Aussagen der Tante 84J.)
Hoffe Ihr habt einen Tipp für mich.
Mit freundlichen Grüßen
grauhund
BID = 820812
www.absenger.net
Also ich würde mir die Laugenpumpe genauer unter die Lupe nehmen.
Zuerst mal auf Fremdkörper untersuchen und dann öfters hintereinander die Pumpe starten und stoppen (am besten mit Wasser in der Maschine durch mehrmaliges Aus- und Einschalten der Maschine während des Abpumpens).
Bei sterbenden Pumpen ist das Problem oft so, dass sie sporadisch steckenbleiben und dann auch wieder normal laufen. Kann auch sein, dass sie bei höheren Waschtemperaturen eher steckenbleibt als bei niedrigen.
Das kann sowohl nach dem Hauptwaschgang als auch bei den Spülgängen auftreten. Pumpt die Maschine dann nicht ab, bleibt der Programmschalter stehen, da auf die "Bottich-leer-Meldung" gewartet wird.
Alois
BID = 820816
grauhund
Hallo Alois,
danke für das schnelle Antworten!
Werde Deinen Ratschlag morgen ausprobieren.
Einstweilen vielen Dank.
Günter
BID = 820933
grauhund
ich habe die Pumpe überprüft,alles o.k.
Die Schalter der Zusatsfunktionen z.B. Wasser plus,kurz,Spülstop stehen alle auf rot!!Dann sind die Funktionen doch eingeschaltet oder?
Bei Spülstop bleibt das Programm ja sowieso immer stehen.Sind sie Schalter falsch eingestellt? Meine alte Tante sagt das wäre schon immer alles rot eingeschaltet nur grün bei eco.
Wenn Wasser plus auf rot steht,läuft ja auch mehr Wasser ein,ausserdem brummt die Maschine dabei.
Ist sicher ein Bedienungsfehler,wenn z.B.Spülstop auf rot steht die Maschine aber ganz normal waschen und anschließend schleudern soll?Ich ließ mir die Bedienungsanleitung geben,aber da steht nur :Zusatzprogramme ein oder ausschalten,aber keine Erklärung für rot bzw.grün bei eco.
Viele Grüße
Günter
BID = 821107
grauhund
kennt sich jemand mit den Schaltern der Zusatzfunktionen aus?
Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Viele Grüße
Günter
BID = 821791
grauhund
Fehler gefunden.
Es lag an falsch gedrückten Schaltern.
grauhund
Warum lese ich nichts mehr von Gilb????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686157   Heute : 2051    Gestern : 12674    Online : 443        29.3.2024    7:19
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
