SIEMENS WaMa Siwamat Plus 3703
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  20:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa SIEMENS Siwamat Plus 3703 --- Motor dreht nicht
Suche nach SIEMENS Siwamat 3703 Motor dreht nicht
Fehler gefunden
BID = 621886
cotecmania
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Siwamat Plus 3703
Mein Siwamat Plus 3703 hat den Motor 3047603AB5. Vor ca. 6 Monaten hatte ich die Kohlen gewechselt. Danach lief er wieder. Jetzt dreht sich der Motor wieder nicht , aber die Kohlen sind noch gut.
Das Wasser läuft ein aber er dreht nicht.
Kann ich den Motor ausserhalb der WaMa testen mit Netzteil etc.
Wie ist die Anschlussbelegung (6 Kabel)
Für jede Hilfe dankbar !
Joe
BID = 621905
cotecmania
Hier noch die fehlenden Nummern :
FD : 750600531
E-Nr : WM37030/04
Die Anschlüsse des 3047603AB5 sind folgendermassen bezeichnet :
1 -
2 D2 - Wicklung
3 D1 - Wicklung
4 A2 - Kohle
5 A1 - Kohle
6 OUT - Ausgang liefert Wechselstrom beim Drehen ca. 1-2Volt
7 GND - Masse fuer OUT und ???
8 -
Kann man den OHNE Elektronik testen ?
Gruss
Joe
BID = 621966
waschmaschinenbörse
Zwischen d1 D2 sollte man ca. 2,5 -3 ohm messen
zwischen A1 A2 etwa den selben Wert.
grüßle
BID = 621989
cotecmania
zwischen A1/A2 habe ich den Widerstand 2.5 Ohm, jedoch zwischen D1/D2 unendlich.
D.H Wicklung durch ? Neuer Motor, oder ?
Nochmals die Frage :
Wie kann ich so einen Motor "offline" ohne Waschmaschine testen ?
Gruss
Joe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cotecmania am 19 Jul 2009 20:45 ]
BID = 622054
waschmaschinenbörse
Was willste denn noch testen, der Motor ist kaputt!
Entweder ist der Wicklungsschutz gehimmelt,die Durchleitung durch den Bürstenträger platt oder
der Motor wurde nicht richtig zusammengebautd.h.
Kontaktstifte sind nicht in den Buchsen...
grüßle
BID = 622454
cotecmania
danke allesamt. Hab 'nen gebrauchten Motor vom Erstzteilnetzwerk bekommen (innerhalb 2 Tagen !) und nun läuft unsere alte Siemens wieder.
Widerstand zwischen D1 und D2 uebrigens ca. 15 Ohm !
Jetzt muss ich nur die neue CANDY wieder zum Leben erwecken, aber die Infos fuer die alte Siemens sind deutlich mehr und besser als fuer die "CANDY" !
Gruss
Joe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904391   Heute : 9216    Gestern : 9164    Online : 374        16.4.2024    20:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
