Siemens WaMa Siwamat plus 3371
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  09:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Siwamat plus 3371
BID = 618063
Lupin III.
Gerätetyp : Siwamat plus 3371
Sieht so aus, als wäre heute unsere Waschmaschine eingegangen (ganz ohne Kochwäsche ). Nachdem ich beim Waschen schon die typischen Geräusche (die man manchmal aus dem Keller hört) vermisst habe, habe ich beim Wäsche herausnehmen gemerkt, dass der Schleudergang nicht funktioniert haben kann. Auch bei weiteren Versuchen habe ich die Trommel nicht zum Drehen gebracht (verschiedene Waschprogramme). Wassereinlass, Pumpen usw. funktionieren noch alle.
Ich habe jetzt zumindest mal den 6-poligen Stecker des Motors abgezogen und an den Kontakten gemessen. Zwischen erstem und zweitem Pin habe ich ca. 3 Ohm und zwischen 5tem und 6tem 16 Ohm. Sonst gibt's nirgends einen Durchgang. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht weiß, was für eine Art Motor das ist und ob die Messung überhaupt sinnvoll ist.
Aja, die Waschmaschine ist über einen 5-poligen Stecker angeschlossen (großer 4-eckiger längerer Zapfen in der Mitte, 4 andere im Rechteck rundherum). Und im Sicherungskasten sind auch 3 Sicherungen dafür (die alle in Ordnung sind).
Da ich platzmäßig grade noch Probleme habe, richtig an die Maschine heranzukommen, habe ich sonst noch nichts angerührt. Wodurch könnte der Fehler verursacht werden? Also wo sollte ich als nächstes schrauben, um was herauszufinden?
BID = 618070
Lupin,auch für dich als länger hier dabeiseiendes Mitglied gilt,
das die Kollegen der Weißwarespezis gern alle Nümmerkes des Typenschildes sehen möchten.
BID = 618144
Lupin III.
War doch so finster gestern im Keller
Ich habe allerdings auch jetzt keine eindeutige Seriennummer oder sowas gefunden (aber fast jedes Teil, das drin verbaut ist hat irgendeine längere Nummer drauf). Aber das ist jetzt eh nicht mehr so wichtig. Auf meiner Nummernsuche habe ich den Motor ausgebaut und ihn mir gleich etwas genauer angesehen. Der dürfte auch der Dienstverweigerer sein. Ohne Kohle hackelt der nicht . Ich habe mir aus einem Graphitstift ein Paar Ersatzkohlen geschnitzt, eingebaut und getestet, ob das wirklich der einzige Fehler ist. Der Motor hat sich wieder normal gedreht, aber verwenden kann man das natürlich nicht.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach Ersatz. In einem anderen Thread habe ich eine Auswahl gefunden, nach was man suchen soll. Das hier ist das Teil, das ich brauche: http://preiswunderland.de/product_i......html. Allerdings schocken mich die Preise doch ein bisschen, wo doch eigentlich nur die Kohlen weg sind, aber sonst alles funktioniert. Für das 5-fache bekomme ich eine komplett neue Waschmaschine mit mindestens dem selben Funktionsumfang und würde im Betrieb wahrscheinlich sogar noch was sparen. Das steht irgendwie in keinem Verhältnis.
Da bei meinem Motor die Anschlussleitungen der Kohlen mit dem Kohlenhalter verlötet sind, ist ein einzelner Austausch derer scheinbar nicht vorgesehen (oder ist Löten an dem Punkt normal?). Bei Ebay habe ich inzwischen auch einige Ersatzkohlen gefunden (die hier müssten z. B. passen oder?). Wie sieht es da mit Qualitätsunterschieden aus?
PS: angehängt jetzt noch zwei Fotos des Motors
BID = 618987
ToKl
Schreib dir mal den Hersteller vom Motor auf und schau mal nach Kohlen speziell für diesen Motor und nicht nach dem Hersteller der WaMa.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToKl am  6 Jul 2009  1:54 ]
BID = 621686
Lupin III.
So, ich habe mir die Kohlen oben von Ebay bestellt. Bekommen, eingebaut und läuft! Das Löten war ziemlich lästig, da die Kohlen in einer riesen Führung aus Messing (denke ich) rutschen. Das hat mein Elektronik-Lötkolben nicht gepackt. Mit Unterstützung eines zweiten Lötkolben ging's dann aber doch. Am Anfang hat es relativ starkes Bürstenfeuer gegeben (zumindest im Schleudergang auf schnellster Stufe). Nach 10 Minuten (ein "Trocken"-Schleudergang mit noch ausgebautem Motor) war es dann aber schon merklich weniger. Wird wohl noch etwas dauern, bis sich die Kohlen eingeschliffen haben.
Ich werde die Maschine jetzt zwar nicht mehr aufmachen, um nachzusehen. Aber wie lange nach einem Kohlentausch ist Bürstenfeuer noch normal? Oder hat man das bei solchen Motoren sogar immer, wenn sich der Motor mal etwas schneller dreht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 18 Jul 2009 14:04 ]
BID = 621805
ToKl
Das wüsste ich jetzt auch gerne... Ich habe genau den gleichen bzw. einen bauähnlichen BSH-Motor bei mir in der Werkstatt liegen und der feuert auch trotz neuen Kohlen. Gut für den Kollektor ist das sicherlich nicht. Kollegen könntet ihr uns bitte die Antwort geben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687200   Heute : 3094    Gestern : 12674    Online : 560        29.3.2024    9:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
