BID = 773921
frankyDu Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Melk
Defekt : Maschine stoppt - brummt
Gerätetyp : Siwamat
FD - Nummer : WM61231 01 FD 7811 01865
seit einiger Zeit stoppt die WM6123 während des Waschvorganges.
Ein deutliches Brummen ist dann zu hören.
Die Restzeitanzeige (bei Einstellung Zeitsparen) steht meistens bei 21 oder 49.
Abhilfe schafft: Aus- und Einschalten der WM.
Oder auch: klopfen mit der flachen Hand am Gehäuse.
Dann läuft die WM weiter.
Ist da ein hängendes Relais?
Oder ein ähnlicher Fehler?
BID = 774028
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Wo kommt das Brummen den genau her? Von der Pumpe oder Elektronik? |
BID = 774101
Da bin mir unsicher und hatte heute die WM beobachtet. Aber, der Fehler ist nicht aufgetreten. Die WM hat durchgewaschen.
Ich poste wieder, wenn das Brummen lokalisiert ist.
BID = 774106
derhammer Urgestein
Wenn das Brummen auftrat, wurde da abgepumpt? Vielleicht die Ablaufpumpe defekt.
BID = 774154
ja, stimmt.
Wird die WM dann aus- / ein-geschaltet geht es mit dem Abpumpen weiter.
Ist es empfehlenswert , die Pumpe zu tauschen?
Die WM ist ca. 12 Jahre.
Vor einigen Monaten habe ich ebenfalls die Kohlebürsten ersetzt.
BID = 774179
derhammer Urgestein
Dann hilft nur Pumpe tauschen. Du mußt selber wissen, ob es sich für dich lohnt. Wie ist denn der sonstige Zustand? Versuchen würde ich es an deiner Stelle, wenn Du us selbst machst.
BID = 774248
ja, mach ich selber.
Ich wäre Dir sehr dankbar für eine Anleitung, wenns nicht zuviel Aufwand ist. Und ev. eine Bestellnr. für die Pumpe.
Ich werde natürlich auch selbst das Internet belästigen und mich auf die Suche machen nach Ersatzteile.
Danke für die Hilfe.
BID = 774255
derhammer Urgestein
Waschmittelschublade raus, Spannring von der Türdichtung entfernen,
Sockelblende weg, Türdichtung abziehen und nach innen krempeln, Schrauben von der Türverriegelung lösen, Schraube hinter Schublade lösen, Schrauben unten hinter Sockelblende lösen, Front etwas nach unten und dann lösen. Pumpe erklärt sich von selbst.
Ruf da an: BSH 01801335304
Ich schaue auch mal nach. Vielleicht habe ich eine. Melde mich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 5 Jul 2011 21:16 ]
BID = 777080
Die neue Laugenpumpe steht bereit, ich konnte eine besorgen.
Seit die neue Laugenpumpe im Haus ist und neben der WM auf den Einbau wartet, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Die WM fürchtet sich.
Warten wir ab.
