Siemens Waschmaschine  SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100
Reparaturtipps zum Fehler: bricht Waschprogramm ab
Serverzeit: 20 4 2024  11:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100 --- bricht Waschprogramm ab
Suche nach SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100 Waschmaschine Siemens SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100 bricht Waschprogramm ab
Fehler gefunden
BID = 742413
sondALich
Defekt : bricht Waschprogramm ab
Hersteller : Siemens SIWAMAT 9100
Gerätetyp : SIWAMAT 9100
S - Nummer : E.Nr. WP91001/05
FD - Nummer : 8011 500009
Messgeräte : Phasenprüfer
seit einigen Tagen macht unsere Waschmaschine SIWAMAT 9100 von Siemens, E-Nr. WP91001/05, FD. 8011 500009 Probleme.
Nachdem man einen Waschvorgang gestartet hat bricht sie nach ca. 5 Minuten ab und hört einfach auf. Dann beginnt das LED für Abpumpen und START zu blinken. Man hört langsam das Wasser in den Einspülkasten "tröpfeln". Das Waschpulver ist nur feucht und bleibt in der Einspülkammer. Zudem höt man ein leichtes Summen.
Vielen Dank für Tipps und Ratschläge im Voraus!
BID = 742417
Mirto
Hallo sondALich!
Willkommen im Forum.
Als erstes den Eimertest machen. Siehe:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Rainer
BID = 742420
sondALich
Danke,
hab jetzt mitbekommen das das Wasser nur aus dem Wasserhahn tropft. Siebe waren sauber. So werd dann mal die Hausverwaltung informieren und hoffen das es daran liegt.
BID = 742426
Mirto
BID = 743206
sondALich
Danke für den Tip.
Das Ventil/ Wasserhan wurde gewechselt, die Maschine läuft jetzt wieder und wäscht wie immer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935372   Heute : 2711    Gestern : 9165    Online : 698        20.4.2024    11:41
