Siemens Waschmaschine Siwamat 6140 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Siemens Siwamat 6140 |
BID = 540181
BerndKlein Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ritterhude
Gerätetyp : Siwamat 6140
FD - Nummer : 801003619
Tag Leute,
ich habe seit heute ein sehr eigenartiges Verhalten der Waschmaschine
--- Ablauf ---
1)PGS 60Grad, Display 115Min
2)Start, Wasser läuft ein
3)Maschine läuft an
4)nach einigen Minuten, bleibt Maschine stehn
5)Minuten zählen munter runter, nix dreht sich
6) das wars dann
Zweiter Versuch:
1) Maschine abschalten
2) Maschine an, PGS abpumpen, wasser wird abgepumpt
3) PGS wieder auf 60Grad, Display 115Min
4) nix passiert, kein Wassereinlauf, nix dreht sich
Hab das Ganze mehrmals versucht. Übrigens Schleundern funktioniert.
Ich weiß absolut nicht weiter, kann mir einer helfen?
P.S. Die Maschine ist ca 7-8 Jahre alt (E-Nummer WM61401)
Danke schon mal für Tips und so
Bernd
Hier noch ein paar zusätzliche Infos (Stand 00:18 Uhr)
1) Die Kohlen am Motor hab ich vor ca 6Monaten gewechselt
2) Jetzt tritt ab und an Bürstenfeuer auf
3) Habe mal komplett wasser abgelassen und die Fremdkörperfalle gereinigt
4) DOM habe ich ebenfalls gereinigt
5) Danach hab ich nochmals komplett gestartet
6) Maschine lief normal von 115 bis runter auf 109 (Motor drehte, Wassereingelaufen)
7) Bei 108 war schluss - jetzt klickt nur noch die Elektronik aber nix dreht sich mehr
Jetzt geh ich ins Bett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BerndKlein am 8 Aug 2008 0:18 ]
Stand 00:23
läßt mir alles keine Ruhe
1) Habe Wasser abgepumpt (Dauer ca. 2Minuten)
2) Bei 0 im Display befand sich immer noch Wasser im Bottich, das habe ich dadurch festgestellt, dass ich einfach mal den Ablaufschlauch geöffnet hab. Ca. 1l Wasser laufwarm (ist das normal?)
Jetzt ist aber Schluß und ich hoffe mit diesen Infos kann mir einer Weiterhelfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BerndKlein am 8 Aug 2008 0:25 ] |
BID = 540366
Hier ein Nachtrag:
habe die Heizung ausgebaut und mal gemessen. Zwischen den Anschlüssen messe ich 25,7 Ohm. Anschluß gegen Masse ist nichts zu müssen.
Ich denke, damit sollte die Heizung doch i.O. sein oder?
Hoffentlich hilft mir einer, bis dato ja noch keinerlei Stellungnahme bzw. Tips zu meinem Problem
Bernd |
BID = 540390
Problem gelöst !
Nachdem ich die Heizung durchgemessen hatte und nochmals ein Probelauf gemacht hab, stellte ich fest, dass das Bürstenfeuer schlimmer geworden ist.
Anschließend hab ich den Motor komplett ausgebaut und die Kohlen und den Motor gecheckt. Beide Kohlen haben gehangen und damit wohl das Bürstenfeuer erzeugt.
Nachdem ich das wieder gängig gemacht hab, läuft die Maschine tadellos.
Jetzt versuche ich das mal als Leie zu erklären (vielleicht kann das ja einer der Profis korrigieren oder bestätigen).
Die Motorelektronik gibt vor das der Motor mit der SOLL-Geschwindigkeit x drehen soll. Über den Tachegenerator wird die IST-Geschwindigkeit y gemessen. Entsteht hier eine Differenz (x-y) wird nachgeregelt bzw. irgendwann abgeschaltet. (Ich denke das ist dann technisch gesehen ein
P-Regler). Wie auch immer, durch das Bürstenfeuer wird die gewünschte SOLL-Geschwindigkeit nicht erreicht, welches dann zur Abschaltung führt (wahrscheinlich um den Motor bzw. Maschine zu schonen oder so ähnlich).
Für mich kling das plausibel - ist es denn wirklich so?
Viele Grüße
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935493 Heute : 2832 Gestern : 9165 Online : 431 20.4.2024 11:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0310389995575
