Siemens Waschmaschine  Siwamat 6123
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Siwamat 6123 bleibt im Progra
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  03:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens Siwamat 6123 --- Siwamat 6123 bleibt im Progra
Suche nach Siwamat 6123 Waschmaschine Siemens Siwamat 6123
BID = 696071
t.klebi
Defekt : Siwamat 6123 bleibt im Progra
Gerätetyp : Siwamat 6123
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine Siemens Siwamat 6123.
Die Maschine bleibt immer vor dem Spülen hängen. Etwaiger Weichspüler wurde noch nicht eingespült. Die Restzeit steht auf 1 Minute. Es steht noch Wasser in der Maschine. Es erscheinen keinerlei Fehlermeldungen.
Sobald ich manuell ein Spülprogramm anwähle, wird völlig korrekt gespült, abgepumpt und geschleudert.
Ich bin für alle Hinweise dankbar. (Falls genaue Bezeichnung lt. Typenschild erforderlich, kann ich diese noch nachreichen)
t.klebi
BID = 696312
t.klebi
Fehlerursache ist die Heizung. Ein Anschlusskabel zum Heizstab ist völlig weggebrannt. Zum Glück bis auf eine partiell weggeschmolzene Plastikabdeckung keine Folgeschäden.
Nun noch eine Frage:
Kabel samt Anschluss am Heizstab ist ja jetzt oxidiert und verbrannt.
Wäre eine ordentliche Lötverbindung, im Interesse einer gasdichten Verbindung mit niedrigen Übergangswiderstand eine gute Lösung?
t.klebi
BID = 696314
Verlöter
Bei Lötstellen gibt es durch die Vibrationen Probleme, die Litzeleitung wird an der Stelle bis wo das Lötzinn hineingekrochen früher oder später abbrechen. Evt sorgt auch die Wärme dafür dass das Lötzinn wieder flüssig wird. Steckzunge vom Heizstab schön sauberbürsten mit sehr feiner Drahtbüste oder Messingbürste, evt auch Scheuersand und Zahnbürste. Leitung erneuern und neuen Kabelschuh ancrimpen, möglichst einen mit einer solchen Isolation wie jetzt weggebrannt, hilfsweise nicht isolierter Kabelschuh (Steckschuh, weiblich) und darüber einen Wäremrestistenten Schlauch (Glasseideisoliert) ziehen. Hast Du diese Möglichkeiten nicht bau das ganze Kabel aus und geh zum Elektriker um die Ecke und lass eines anfertigen.
Warum willst Du eignlich eine gasdichte Verbindung? Wäscht Du mit Reinigungsbenzin?
Gruß Verlöter
BID = 696315
t.klebi
Weil gasdichte Verbindungen durch die fehlende Oxidation dauerhaft konstante Übergangswiderstände bietet. Ich machte mir insbesondere Gedanken, dass die Anschlussfahnen nach einer Behandlung mit Drahtbürste und Co. schnell wieder oxidieren.
Das die Lötstelle wieder aufgeschmolzen wird, glaub ich eigentlich nicht. Derartigen Temperaturen dürften die verwendeten Kunststoffe nicht dauerhaft ausgesetzt werden.
Das Argument mit den Vibrationen ist aber ein gewichtiges.
t.klebi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t.klebi am 15 Jun 2010  8:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t.klebi am 15 Jun 2010  8:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924047   Heute : 539    Gestern : 8415    Online : 724        19.4.2024    3:35
